Alde panna
Status
Stängd för vidare inlägg.
oland.98
Skövde
Har en fråga här. Gäller alde pannan.
Har en vipsäkring som bara löser ut. Är vid jordfelsbrytaren det är den högra som löser och följer man kabeln så går den till pannan. Cirkulation funkar men värme inte. Kan det vara något med värme paketet?
    1,8 MB · Visningar: 72
turbin
Sundsvall
Ja inte mycket att gå på, vilken typ av alde årsmod, rätt nivåer av glykol om det är vattenburen värme, fungerar gasol pannan, elpatron. Kanske någon kan ge tipps.
/Matti
Regndroppen
Kungsbacka
Hej. löser den ut direkt eller efter en stund?
den högra är en säkring som går att belasta med 16ampere så det verkar som du har en kortslutning i aldepannan.
du har jordfelsbrytaren till vänster.
/Jim
oland.98
Skövde
/Matti
Model Alde 3010 från 2013. Nivåerna är rätt på glykolen. Kör man aldr på gasol då fungerar allt som det ska men värmer inte på el. För den säkringen slår från men cirkulationen fungerar.
oland.98
Skövde
Har det fungerat tills nu med el! Termostaten står på 22-23gr! Inga skador på kabeln eller stickpropp anslutningsdon! Övrig el funkar laddning, kyl!
Ja tror det var och köpte denna i oktober 22 så inte kört mycket. Jag har fortfarande garanti. Och inga skador på kabel eller stickpropp. Övrig el och kyl fungerar även laddning
Hanza
Hallstahammar
https://products.alde.se/storage/me...SD*MTY3NzkxNjgyMC4xLjAuMTY3NzkxNjgyMC4wLjAuMA..
På sidan 2 ser du en genomskärning av din Alde. De rödfärgade elpatronerna framgår tydligt och där har du problemet. För byte måste man montera loss hela pannan för att komma åt värmeelementen. Däremot kan man mäta eller dra ur kablarna till patronerna på kretskortet då kablarna till dessa sitter monterat där.
Västkustcamparen
Ale
Du kör inte för mycket på 220v , pannan på 3kw tex . Sitter det en trög säkring i stolpen så löser bilen snabbare. Jag hade stängt av all 220v användare och prova mej fram.
I min bil är 16A-säkringen enbart till pannan och den ska klara 3 kW. (3 kW drar ca 13 A).
Löser den säkringen ut är det sannolikt kortslutning i elpatronen eller på kabeln mellan säkringscentralen och pannan.
MatsMari
Olofström
Om inte det är mer som går på 220 som är igång samtidigt, skulle det vara överslag ,kortas så skulle gjordfelsbrytan lösa.
oland.98
Skövde
Jag misstänker att det är det som är felet elpatron. Jag skall ringa nästa vecka till handlaren för jag har fortfarande garanti kvar på bilen. Så då måste värmeslinga bytas eller för går det laga den?
Tompan60
Kortslutningar går att mäta. Fråga mig inte hur men en elektriker mätte fram ett fel i min villa. Det var diskmaskinen som var boven. Låt nån kunnig mäta upp innan du byter/lagar.
Västkustcamparen
Ale
Det är inte helt ovanligt att det blir kortslutning i värmeelement.
De går i så fall inte att laga.
Västkustcamparen
Ale
Ett värmeelement på 3000 W och 230 V ska ha en resistans på ca 17.7 ohm.
3000 W ger ca 13A vid 230 V (3000W/230V)
230V/13A = 17.7 ohm
Status
