Generell fråga Glaslock Dometic
Ingrid o Pålle
Nu kan man säga att det va bättre för då va det en ventil som automatiskt stängde av gasen när man stängde locket
Det var i stort sett endast Sverige som hade krav på en dylik, mekanisk ventil varför tillverkningsvolymerna var små. Mig veterligen fanns det endast en (dansk,vill jag minnas) tillverkare av denna typ av ventil. Till slut belv det inte längre ekonomiskt hållbart att tillverka sådana ventiler, vilket fick till följd att de svenska myndigheterna var tvungna att slopa kravet på dylik ventil.
Pålle
Ingrid o Pålle
Få fixa dit en sådan
Spara dina pengar1
Denna ventil kräver ström (8 watt) för att släppa fram gasolen. Den är dessutom avsedd att monteras på slangen efter reduceringsventilen, och i en modern husbil är det ju rördragning från reduceringsventil till apparat.
Om du skulle lyckas montera ventilen i din husbil krävs det att du kommer ihåg att bryta strömmen innan du fäller ned locket. Fördelen med den gamla mekaniska ventilen var, att den automatiskt bröt gasoltillförseln när locket stängdes.
Pålle
Magnus Strandberg
Jönköping
Spara dina pengar1
Pålle
Naturligtvis så sätter man en brytare på locket som släpper på spänningen i uppfällt läge
Magnus Strandberg
Jönköping
Såja nu har vi ett nytt glas lock. Ställde en fråga till campingtillbehor4u Art.nr: C4-22 dom sa att den passar inte och även utgått till min spis. Men jag beställde den ändå. Alla måtten stämde även cc på hålen. Fick hem den på ett par dagar. Satt som en smäck. Mejlade tillbaka och sa detta. Jätte bra som dom. Vi ska ta det vidare till våran leverantör. Så glas locket är en standard Dometic cramer.
