Få fixa dit en sådanNu kan man säga att det va bättre för då va det en ventil som stängde av gasen när man stängde locket
Det var i stort sett endast Sverige som hade krav på en dylik, mekanisk ventil varför tillverkningsvolymerna var små. Mig veterligen fanns det endast en (dansk,vill jag minnas) tillverkare av denna typ av ventil. Till slut belv det inte längre ekonomiskt hållbart att tillverka sådana ventiler, vilket fick till följd att de svenska myndigheterna var tvungna att slopa kravet på dylik ventil.Nu kan man säga att det va bättre för då va det en ventil som automatiskt stängde av gasen när man stängde locket
Spara dina pengar1Få fixa dit en sådan
Naturligtvis så sätter man en brytare på locket som släpper på spänningen i uppfällt lägeSpara dina pengar1
Denna ventil kräver ström (8 watt) för att släppa fram gasolen. Den är dessutom avsedd att monteras på slangen efter reduceringsventilen, och i en modern husbil är det ju rördragning från reduceringsventil till apparat.
Om du skulle lyckas montera ventilen i din husbil krävs det att du kommer ihåg att bryta strömmen innan du fäller ned locket. Fördelen med den gamla mekaniska ventilen var, att den automatiskt bröt gasoltillförseln när locket stängdes.
Pålle
www.camping-kaufhaus.com
