OMVANDLARE KABE HUSBIL
CIGGE2010
Stockholm
Hej Någon som vet var omvandlaren i en Kabe TM 740 LB 2010 sitter - och hur den ser ut? Inget i handboken som visar detta.
Vi får nämligen inte någon ström till de många uttagen som finns i husbilen.
Om någon har ett foto också på omvandlaren vore det fantastiskt att få se det. Tack på förhand
Du får förklara mer exakt vad det rör sig, 230V ,12V? har du 230V ansluten?,har haft liknande bil det fanns inte många uttag i den.
Allt utgår från elblocket(röd låda) som finns under en sängarna om jag inte missminner mig.
Har 230 in och ansluten. Så varmt idag när jag skulle städa bilen så jag skulle köra igång fläkten jag hade med mig hemifrån. Men den funkade inte i något uttag. Provade i en förlängningsdosa i garaget där bilen står som är ansluten till samma el som kabeln som är ansluten till husbilen. Funkade hur bra som helst så något verkar vara tjall i husbilen. Vad kan det vara?
Jordfelsbrytaren eller säkring,sitter troligen i en vit box i närheten av elblocket.
Testa om 230V kabeln för anslutning fungerar, jag har bytt en 230V kabel, var avbrott nånstans, köpte ny.
Låt mig ställa tre enkla frågor:
1. Har du 230 V i uttagen när bilen står stilla och är inkopplad till nätet? (Du skriver att bl.a. kyl fungerar på 230 V, och eftersom denna är ansluten till ett av uttagen i systemet, bör även de övriga fungera.)
2. Är det när du kör som du saknar 230 V i uttagen?
3. Är du säker på att husbilen är utrustad med en inverter? (en sådan är INTE standard i de flesta husbilar.)
Pålle
Hej - vet ej då vi inte använt bilen tidigare. Men det borde ju vara standard att en sådan finns med. Hur brukar de se ut och i vilket utrymme borde den finnas?
Inverter är inte standard på Kabe,har du 230V kabel inkopplad i bilen och stöm till batteriladdare samt kyl ,så fungerar allt utom eluttagen i bilen för 230V, verkar som säkringen till uttagen har kopplat ur.
Fungerar värme/varmvatten på 230V?
Det kan finnas en inverter i bilen. Det betjänar uttagen vid strömbortfall och även när 230V är anslutet. Det finns lite olika lösningar. Vissa har anslutit mer än uttagen.
Då får man köra kyl och värmen på gas. Antagligen är det en inverter med ett prioriteringsrelä. Vad jag kommer ihåg finns det en tråd om nått liknade fel.
Då hade 230V anslutningen lossnat från invertern. En stickkontakt. Då försvinner strömmen till uttagen både när 230V är ansluten till bilen eller inte.
Bli gärna medlem i Husbilsklubben. Då kan du lägga in bilder.
Tar folk med sig invertern när de byter bil?! ÅF upplyste inte om någon inverter. Vet ej om värme/varmvatten funkar, då vi ännu ej varit ute på äventyr med bilen. Den har stått inomhus sedan vi köpte den (2021) med undantag för besiktning.
Tänkte bifoga ett foto jag tagit på vårt power-room, men det går ej att bifoga ett privat foto här.
