Karosseri Bladfjäder till Fiat ducato
Vitas
Urshult
Hej tänkte höra om någon har bytt till lite styvare bladfjädrar. Jag har en plåtis 6,4 m som går på genomslagsgummina, tänker mig att byta till något styvare men nu är frågan om det finns enbladsfjädrar (som sitter på den nu) som är styvare eller om man måste gå upp till tvåblads fjädrar. Vill helst inte sätta dit lufthjälpfjädring. Att fråga reservdelsfirmor har inte gjort mig klokare, dom hänvisar bara till jämförbart med original.
Hälsn.
Hälsn.
Varför vill du inte montera hjälpluftfjädring? Jag gjorde det på min förra bil blev mycket bättre och stabilare,inte alltför komplicerat att montera,det är en bättre lösning än nya bladfjädrar anser jag.
Ska du byta bladfjäder är det nog tvåblad som gäller,detta kanske kräver modifiering fram också motsv.heavychassi?
Vitas
Urshult
Hej, tack för svar. Hade luftfjädring på min förra bil och den blev lite stötig, tänkte att det skulle finnas lite styvare enbladsfjädrar. Varför modifiering fram? Menar du att den skulle höjas så mycket bak att framfjädrarna skulle på verkas?
Solister
Helsingborg
Har med utmärkt resultat monterat hjälpluftfjädring på två husbilar, så det rekommenderar jag! Annars är det nog som Olof G skriver två blad som gäller, kostnaden torde bli ung. det samma om du hittar en bra fjäderfirma.
Blir bilen "stötig" med hjälpluftfjädring är trycket för högt, har haft både hjälpluftfjädrat och helluftfjädrat och varit nöjd med egenskaperna, båda med egen kompressor, vilket jag tycker är ett självklart tillval med dessa lösningar, några tryck på en knapp och man hittar sitt önskvärda läge utifrån den aktuella bruttovikten.
Vitas
Urshult
Ja så kan det vara men kan det inte bli lite för många kilon på hjälpluftfjädringen om bladfjädern är för mjuk?
Solister
Helsingborg
Jag hade just det problemet att bladfjädern eller rättare sagt fjädrarna var utmattade, men med luftbälgarna monterade fungerade det utmärkt. Och som har påpekats så väljer du ju själv hur mycket fjädrings hjälp du vill ha genom att moderera trycket.
De flesta fordon har sin fjädring anpassad för den aktuella totalvikten, mina fall handlar inte om en Ducato, så den har jag inte provat på.
På min dåvarande Cheva PU med en Camper på flaket och hjälpluftfjädring så var 5,5-6bar perfekt.
Att jag behövde hjälpluftfjädring på detta fordon berodde på att jag körde den med kraftig överlast på ca. 400kg när vi hade packat för semester, innan jag monterade så bottnade fjädringen bak i gupp m.m.
Den blev aldrig stötig lastad, olastad körde jag bara med något hekto i bälgarna.
Jag monterade detta system Air Lift Company - Tow and Haul with Safety and Comfort
Du får ställa frågan till FIAT,normalt är det endast heavychassi som har dubbla bladfjädrar,men som andra skriver rätt anpassat tryck i hjälpluftfjädringen ger bekvämare gång,det behövs inte så högt tryck jag körde med 1.8Bar
anki&lars
Karlskrona
Kolla på Lastbilsskroten. Dom vet exakt vilken fjäder som passar.<det fanns färg for styrka ? Best är det om du har den gamla eller sätt en kortare fjäder som blad två.
Hade en fjäder som gick av över ett gupp tom bil. Det fanns ett hål som som styrde fästet.
    105 KB · Visningar: 28
    119,4 KB · Visningar: 25
    136,3 KB · Visningar: 26
Hej, det dök upp ett gammalt minne om förstärkning av bladfjädrar förr, och de finns fortfarande kvar. Har för mig att det går att montera enkel eller dubbel och även viss justering av styrkan. Vet ej om det är fullt kompatibelt med enkelfjäder för som syns på bilden så ligger ena sidan mot "trappan" av fjädrar, jag har för mig att det fanns någon kil också, men går säkert att fråga om.
Kanske värt att kolla upp, priset är ju pass bra (en eller två satser) att om det hjälper så är det ok, om det inte funkar så överlever man nog det med. Kan ju inte vara mycket enklare att montera i alla fall.
BLADFJÄDERFÖRSTÄRKNING 3-STEG Per/par
