Använd sök, skriv "kylskåpsfläkt", där finns mycket att läsa.Hej
Har hört att det är effektivt att sätta in en fläkt bakom kylskåpet under väldigt varma dagar.
Hur har ni gjort och vad är det för fläkt ni använder ?
Ska den blåsa in eller suga ut luften ?
Mvh Tony
Blåser inifrån och ut, precis som på en dator med fläkt.Aha
Suger den eller den blåser ?
Jag har även tagit bort myggnätet också för att få ännu bättre ventilationVisa bilaga 221677
Jag har som sagt två chassie-fläktar fästa i gallret med buntband (strips). Ingen termostat. Värmen skall ut så fläktarna ska sitta i det övre gallret och blåsa ut. Det är inte bara när det är varmt ute - spar gasol året runt.
En fläkt:
Spänning 12 V
Ström 0,04 A
Effekt 0,5 W
Fläkt 800 rpm
Ljud 12 dB
Flöde 74 m3 / h eller 1.200 l / min
Snurrar kontinuerligt i ca 10 år.
Du kan ta fläktarna från kasserade dator chassi. Elr köp dom på kell å company, Clas Ohlsson, tillbehörsbutiker för datorerTack så mycket för ditt svar.
Var har du köpt dessa fläktar?
Tack för ditt svarI husvagnen jag hade före husbilen tog jag helt enkelt en skrotad datorfläkt och satte under kylskåpets kylflänsar så den blåste uppåt! Limmade fast fläkten med konstruktionslim samt satte en liten strömbrytare intill kylkåpet . Jag tyckte allt att fläkten gjorde bra nytta men den var lite surrig så man fick stänga av den på natten men då är ju ändå inte behovet så stort......
Tack RoysanVarm luft stiger normalt , självdraget gör att värmen stiger och sugs in i det undre gallret och kommer ut i övre.
Vill man med en fläkt öka flödet skall givetvis fläkten blåsa ut i övre gallret.
För att få den kylning av kondensrorn, de svarta kylflänsen som syns på bilden, krävs att den är varm, man kan it e kyla bort värme om den inte finns.
Därför skall man se till att hålla den värme som kylen är avsedd att arbeta med.
Så att låta fläkten gå alltid bör inte vara rätt. Den skall köras när det är mycket varmt väder.
det är därför man ofta använde en termostat elelr manuell strömbrytare.
Annas skulle givetvis gallen var utformade så att fartvinden kyler, och det skulle i så fall inte heller behövas vinterluckor.
Ett kylsystem i denna typ av kylskåp bygger på en icke linjär princip.
Så det blir inte kallare i kylen om man blåser mer på kondensorn.
Det skall finnas temperaturskillnader.
Samma gällde förr med inomhuskyla och även frysboxar.
Man köpte en ny kyl eller frys, så hamnde den gamla i garaget, på altanen elelr i vedboa.
Där drog den mer ström än någonsin.
Roysan
