Truma 6, fundering kring beteende.
Omalliv
Kumla
Hej, jag har en Truma 6 som går både på el och gasol i husbilen.
När jag använder den nu vid minusgrader i utetemperatur (-2 till -5) med gasol får jag felkod ”W 17 H” vilket anges att det beror på att värmaren är överhettad och måste svalna (jag har vatten i beredaren).
Jag misstänker att det som sker är att varmvattnet i beredaren till slut blir för varmt och den slår av en stund för att svalna. Efter ca 15 minuter går den igång igen.
Problemet som jag ser det är att jag nu är på gränsen i utetemperatur för att värmaren ska kunna hålla önskad innetemperatur.
Min fundering är om det är fler på forumet som har detta beteende hos Truman? Är det fel på min? Kan man göra något åt det eller är det bara att konstatera att maxkapaciteten är uppnådd utifrån värmeavledningsförmågan?
Spolar jag ur varmvatten så beredaren fylls på med nytt kallt vatten så dröjer det längre innan detta uppstår, men det vill man ju inte behöva hålla på med?!
PL 8
Helsingborg
Enligt Truma så betyder W 17 H "Sommardrift med tom vattenbehållare". Dvs vattenuppvärmningen på men behållaren tom.
Kör du med uppvärmning av både vatten och luft? Då blir kanske vattnet för varmt. Kör man med endast luftvärmning, alltså för rumsvärmen, så
värms vattnet ändå. Testa det.
Jag kan ställa temperaturen på varmvattnet i olika steg. Står den på högsta tillsammans med luftvärmning blir det kanske för varmt.
Så slutsatsen och rådet från mig är att kör utan vattenuppvärmning eller i alla fall "låg" vattenuppvärmning. Du får varmvatten i alla fall.
Omalliv
Kumla
Jag kör utan vattenuppvärmning, men till slut når det temperaturen över 60 grader då den slår ifrån ändå.
PL 8
Helsingborg
Då verkar något vara fel. Du kan ju mäta temperaturen på varmvattnet för att ha mer info när du går vidare. Är verkligen vattnet för varmt eller kommer felkoden för tidigt?
Omalliv
Kumla
Du, eller andra med som läser detta, har inga problem med detta när husbilen värms upp vid -3 eller kallare ute?
Vattnet är väldigt varmt, för varmt för att röra, så att det är av den anledningen det slår ifrån är jag rätt övertygad om, men ska mäta vid tillfälle.
Kan det ha betydelse om utblås är stängt så att ett av de fyra utgående värmerören från Truman i och med det är blockat så att säga? De 7 utblås jag använder/har öppna är anslutna från de övriga 3 utgående rören. Det 8:e vill jag helst inte ha öppet.
PL 8
Helsingborg
Jag har en plåtis. De är ju tyvärr dåligt isolerade (eller inte alls) vilket innebär att värmeanläggningen får jobba hårt. Dock föredrar jag lite svalt över natten så jag har ca 17 grader i bilen. Jag har övernattat i -8 gr utan problem.
PL 8
Helsingborg
Känns som det är en termostat som börjar ge sig. När det är kallt å jag kör både vatten å värme så går vattentempen över 60gr. Men den visar ingen felkod
Det låter rimligt men eftersom Omalliv kör utan vattenuppvärmning så borde ju i så fall värmeanläggningen gå för fullt, dvs även rumstemperaturen borde bli för hög.
Omalliv, vad har du för temperatur inne i boutrymmet? Kan du styra temperaturen på normalt sätt där?
Om du behöver mycket värme skall alla utsläpp vara öppna.
Sundgren
Karlstad
Kör min Truma 6E med både värme och varmvatten. Den senare på Hot. Tittar jag i appen så har jag ca 60-65 grader på vv.
Kör värmen på mix1 normalt. Dvs gas och el (900w). Fläkten på eco.
Har inte fått nån varning likt din på överhettning. Har du ventilation runt värmaren?
Magnus Strandberg
Jönköping
Sitter ju 2 kännare på truman som kollar av vattentemperaturen. Kan ju vara en av dom som börjar ge sig
    2,9 MB · Visningar: 60
Omalliv
Kumla
Jag har Truman inställd via iNet till 21 grader, vilket brukar ge 24 grader enligt temp-mätaren för innetemperatur som finns i manöverpanelen. Nu för tillfället når den 23 grader med -3 ute, sjunker till mellan 21-22 när den kyls av innan den kommer igång igen.
Temperaturen går att styra, sänker jag i iNet sjunker angiven temp på tempmätaren.
PL 8
Helsingborg
Men de har ju inget att reglera i detta fall eftersom vattenuppvärmningen är avslagen.
Man kan ju fundera på varför vattnet blir så varmt trots avstängd vattenuppvärmningen. Är det kanske så att vattenuppvärmningen trots att den är avslagen värmer? Och eftersom den inte är påslagen så styr inte termostaten heller något.
Omalliv
Kumla
Den är placerad under en sittgrupp men i det utrymmet är det rätt luftigt skulle jag säga. Den står förvisso i ena hörnet så ena sidan av den är nära ytterväggen men på andra sidan om den skulle man i princip få plats med en till och ändå ha lite plats kvar. Jag har dessutom gjort extra ventilationsöppning in till utrymmet den står i. Den står på originalplats.
Magnus Strandberg
Jönköping
Här står det en del om det felet
Omalliv
Kumla
När ska Truman slås av, vilken temp? För när det slår av är det väl över 60 grader om man kan lite på inställningen ”Hot” för vatten i iNet. För när frånslaget sker och jag då spolar ut ca 1 liter varmvatten och fyller på med kallt, så visar den fortfarande att ”Hot” är uppnått om jag slår på vattenvärmaren.
Magnus Strandberg
Jönköping
En annan tråd om detta felet
jdjiveco
Karlskoga
Hej, har samma fel, W17H och truman slår av ca 15 min. Var i Sälen då det var -15C. Ska i veckan försöka få detta löst. Har provat att startat om, fyllt på med kallt vatten, och reset:at anlägningen via panelen..... forfarande W17H. Vattnet blir idiot varmt. Är även jag intresserad hur man fixar detta. Återkommer om jag har info hur man löser detta
