Motor Motorbroms funktion
Status
Stängd för vidare inlägg.
Stefan Nordberg
Örnsköldsvik
Har 180 hkr Fiat 2,3 liters 4 cylinder motor
Finns en knapp som skall underlätta att inte behöva nöta ut bromsarna vid branta och långa utförslöpor.
Har vid intryckning fått en mkt bra funktion, mem nu går det ej och jag vet ej om det är en handhavandefel eller om något slutat att fungera. Tacksam för tips.
coe
Stefan, får jag anknyta i din tråd med en fråga hur det fungerar?
Jag trodde att den via elektronik höjer trycket i bromledningarna, så att de vanliga bromsarna används i alla fall.
Hastigheten får vara max 25-30 km/h tror jag, men jag vet inte om knappen kan aktiveras i högre fart för att sedan
hjälpa till när farten sjunkit till maxvärdet.
Stefan Nordberg
Örnsköldsvik
Vet ej säkert men då hastighet stryps ordentligt även i brant utförslutning utan tryck på pedalen känns det som att motorn bromsas
Vid låg fart endast, kanske du har rätt för har ej fått den att fungera vid 60-75 km/t
Berra
Ängelholm
Hastigheten måste vara 20 km för den ska fungera.
Michael S
Kungsör
Att köra sakta i branta utförsbackar är mycket viktig.
Med lägre hastighet blir tillförd värme in i bromssystemet mindre, än i högre fart.
Tex 500 höjdmeter tas på 30 minuter i ställer för 15 minuter.
Om man dessutom har avgasbroms, så ökar dess verkan med högre motorvarvtal, som man ju får på lägre växlar även i låga farter.
Hej, jag hade minstingen av Land/Range Rover, Freelander'n för rätt länge sedan, och jag tror det var de som började med sådanthär "Down hill control" i början på 2000'talet. Lilla Freelandern hade ingen lågväxel och då kompenserade de det med funktionen så man kunde ta sig nerför jättebranta grusbackar eller leriga backslänter utan att bara kana ner eller att det började gå för fort. För vanliga ABS'en funkade inte i så låga hastigheter utan bromsen låste hjulen.
Man klickade till på knappen på växelspaken och höll fötterna borta från både gas och bromspedal och ägnade intresset åt att försöka hålla nosen på bilen neråt med ratten bara, medans motorn höll mot så mycket som möjligt och ABS'en jobbade med att både bromsa och se till att inte något hjul låste sig och började kana nerför (tror jag). Funkade så där har jag för mig, men jag höll mig nog mest på normala vägar med den bilen. Som inte blev så långvarig i mitt "stall" :rolleyes:.
Men den funktionen var ju ämnad för att jättesakta ta sig nerför något som var lite otäckt halt och inte hålla ner hastigheten på vanlig väg med branta nerförsbackar.
Samt även på den så jobbade ju bromsen hela tiden fast man inte själv tryckte på pedalen.
Michael S
Kungsör
För att belysa skillnaden mellan olika system som omnämnts i tråden.
På min bil finns det avgasbroms.
Den fungerar genom att det sitter ett tryckluftsaktiverat spjäll i avgasröret efter turbon.
När avgasbromsen aktiveras stängs insputningen av, avgasspjället stänger och avgasmottrycket ökar, samtidigt aktiveras en funktion i motorn som gör att avgasventilerna hålls öppna 2-3 mm.
Detta gör att det blir enorma pumpförluster i motorn, och bromseffekten ligger på ca 110 kW.
Systemet kan inte drabbas av överhettning/fading, bromsvärmen går ut genom motorns kylsystem
Som alla förstår, är detta något helt annat än olika elektroniska "kryckor" som mindre bilar har.
Wizard
Det skulle vara intressant att veta hur avgasventilerna hålls öppna och alla är öppna samtidigt. De styrs väl av kamaxeln. såvida motorn inte har Freevalves, men såvitt jag vet är det bara Koenigsegg som har detta.
T.Rantzow
HBK Valberedning
Castro Marim
Jag har samma motor 2,3 liters 180 hk.
Menar du knappen som sitter strax ovanför växelväljaren med en konstig symbol på ?
Om du har en robotlåda så motorbromsar husbilen automatiskt med knappen intryck, dvs den lägger i en lägre växel när du rör bromspedalen, rör du bromsen en gång till så växlar den ned ytterligare ett steg och blir liggande där tills du rör gasen igen.
Vi kör mellan Spanien och Portugal via Granada och här kan man snacka om långa nedförsbackar, här fungerar denna motorbromsfunktionen perfekt.
Kolla ifall en pytteliten grön symbol dyker upp i displayen när du trycker på knappen, om inte så fungerar den inte.
Borde ge ett felmeddelande.
// T
Anna & Claes
// T
Du har nog helt rätt, fungerar trolig bara ihop med robot/auto -växellåda
// T
Det är knappen för tung last du menar, inget med motorbroms att göra,den gör istället att växellådan växlar upp senare, dvs. dra längre på växlarna.
Den knapp som diskuteras inläggen sitter på mittpanelen under radion.
Status
