Elsystem Elfel 220
lillreijo
Jönköping
Har ett problem när jag kopplar in 220 till husbilen. Normalt så tänds en symbol i panelen och aldepanelen som visar att du är ansluten till 220 och nu tänds de inte. Har 220 i uttagen och spisens elplatta fungerar i husbilen och har även mätt på ingången till batteriladdaren och där finns ingen 220. Någon som har något tips på var mäta eller undersöka
Reijo
Ett löst relä på detta sätt utan kapsling för 230VAC är förkastligt och kan vara en brandrisk förutom att det är risk för stötar, det ser dessutom ut som det har ärgat under kåpan. Det behövs ingen som kan husbilar utan vilken starkströmselektriker som helst ser vad som är fel. Förmodligen har någon kontakt svetsat i relät eller så är det avbrott.
Okidoo. Håller med om att det ser ärgat ut. Den satt fastskruvat i panelen det var jag som skruvade loss för fotot skull. Ska kolla efter en starkströms gubbe
Reijo
Jo det förstår jag att du skruvat loss det men vad jag menade är att man får inte sätta ett relä på detta vis utan det måste sitta i en kapsling så att det är skyddat mot beröring.
Jag skulle köpa ett din-monterat relä på sockel, och sätta detta i en kapsling för att ingen elolycka ska kunna hända.
Fritt hängande montage är aldrig bra.
Hitta en behörig elektriker som hjälper dig med detta, och använder elmateriel som är anpassat till fordon.
Exempel är rätt typ av dragavlastningar, plintar med konstant kontakttryck, rätt typ av kablage, isolering, robot slang mm.
Tackar. Ska jaga reda på en elektriker
