Adriamatrix
Jag gjorde idag en obehaglig upptäckt när jag rengjorde taket på husbilen.
Vi har två solceller som är limmade den ena satt löst i det ena fästet drog lite i det andra fästet och det lossnade gjorde samma på den andra sidan den solcellen lossnade då också väldigt lätt.
Dessa solceller monterades 2017 enligt följande procedur
Våt slipning av hela fäst ytorna både på taket och fäst spoilern. Avtorkning med aceton luft torkning.
Behandlade ytorna med multi primer enligt rekommendation. Limmade med Sikaflex 291i.
Hela arbetet inomhus med rätt temperatur för arbetet.
Resultat dom satt som berg när jag drog i dom för att kolla efteråt. I dag limmet sitter fortfarande stenhårt på taket. Bäst före datum på primer och lim med god marginal när monteringen skedde.
Limmet sitter inte alls på fäst profilerna verkar som limmet helt enkel har lossnat från profilen typ som om plasten har stött bort limmet. funderar på om plasten avger något som får limmet att lossna.
Har någon tips på vad felet kan vara jag är frågande inför vad som är fel.
. Om det kan vara någon tröst så är det inte bara vi som är förbryllade.
