Kontrollera era solceller
Adriamatrix
Fagersta
Jag gjorde idag en obehaglig upptäckt när jag rengjorde taket på husbilen.
Vi har två solceller som är limmade den ena satt löst i det ena fästet drog lite i det andra fästet och det lossnade gjorde samma på den andra sidan den solcellen lossnade då också väldigt lätt.
Dessa solceller monterades 2017 enligt följande procedur
Våt slipning av hela fäst ytorna både på taket och fäst spoilern. Avtorkning med aceton luft torkning.
Behandlade ytorna med multi primer enligt rekommendation. Limmade med Sikaflex 291i.
Hela arbetet inomhus med rätt temperatur för arbetet.
Resultat dom satt som berg när jag drog i dom för att kolla efteråt. I dag limmet sitter fortfarande stenhårt på taket. Bäst före datum på primer och lim med god marginal när monteringen skedde.
Limmet sitter inte alls på fäst profilerna verkar som limmet helt enkel har lossnat från profilen typ som om plasten har stött bort limmet. funderar på om plasten avger något som får limmet att lossna.
Har någon tips på vad felet kan vara jag är frågande inför vad som är fel.
    2 MB · Visningar: 235
Hade jag monterat detta så hade jag slipat med typ 40 sandpapper på plasten för att få en ruggig yta, sen ingen lösningsmedel...
Lycka till
Jag har också monterat enligt din beskrivning,dock inte använt aceton endast primer,dom sitter stenhårt efter fyra år,dina plastprofiler ser ganska "väderbitna" gulnade mina är fortfarande kritvita.
Jag våt slipade med grovt våt slip papper typ och av fettade med aceton därefter primer avsett för limmet allt enligt anvisning
avtrycket i limmet ser snarare ut som en gjutform runt ytan där spoilern suttit vidhäftningen verkar ha släppt?
Jag gjorde så här
Märkte upp var dom skulle sitta. Mattade ruggade ytan ordentligt på fästet å taket. Tvättade med t-sprit. La dit en distans på 3mm. Så man får en spalt på alla fästen så dom inte ligger direkt på taket. la ut massan Dekalin Dekasyl MS-5. Tryckte till, torkade av överflödigt. Gjorde allt detta 2018. Sitter fortfarande som berget
Hur ser ytan ut på fästet där limmet ska ligga
Bra Tips till alla, vi tror vi gör Rätt och delar gärna med oss vad rätt vi gör.Men det händer ändå saker.
Mina plast profiler var nya vid montaget ljuset i hallen ger nog lite fel färg dom är vitare i verkligheten jag funderar på typ av plast som dom är gjorda av är den olämplig för detta lim?
Lim ytan är typ en ram ca 8mm bred runt hela innanför är en liten försänkning ca 1mmm som kan fyllas med lim, vid montaget tränger limmet ut runt kanten när man pressar ned fästet mot taket. Metodiken känns helt rätt men resultatet verkar ju vara att limmet blir väldigt svag mot
plast profilen.
För mig verkar det som att acetonen inte hade helt avdunstat från plasten... Men det är ju bara en gissning :rolleyes: ;)
plast profilen.
Jag fick tipset att lägga 3mm brickor så det blir en spalt. Då blir det en viss rörlighet i limmet. I och med att bilen vrider sig när man kör
Jag råkade ut för samma problem med Dekalin Dekasyl MS-5 att det släppte från fästen efter 4 år. Limmade om med Sikaflex och nu sitter de fast. Köpte mina fästen på preVent GmbH - simplify your energy och det hade tydligen varit fler som haft problem med att de släppte. Fick ett mail därifrån i våras att jag skulle kontrollera limningen.
Bostik Simson ISR 70-03 är ett lim som fungerar, jag fick med detta lim när jag monterade solpanelen, jag kontrollerar det en gång per år, slipa plasten med grovt sandpapper tills det blir en grov yta, tvätta med T-röd, det är det enda du skall göra.
Tänk på detta när ni använder aceton på plast... Att vissa plaster löser acetonen upp mer eller mindre.
Så har du slipat ytan för att få en ruggi yta, drar du då aceton över ytan... Då kan du få ytan blankare än vad den var innan du slipade :rolleyes: :eek:
Dom har nu bytt till aluminiumspoiler för att fästa bättre.
Arne.
Det finns ett otal termoplast kvaliteter ,kan benämnas ex. ABS ,PC ,PP ,PE osv ,den märkningen ska sitta ex på baksidan på alla bildelar av plast ,det gör saken lättare att på nätet hitta rätt lim. Prova lämpliga lim och lösningsmedel på baksidan och notera när det blir häft/angrepp. Ex .Epoxi sitter 100% på PC
Sika Flex 291 är en tät och fogningsmassa och den skall man inte använda att sätta solpaneler eller något annat med för den delen
använd istället Bostik Simson ISR 70-03 (precis som Boo Ranghild ) skrev innan den fungera i all år.
Sikan har den tendensen att efter några år smular den sönder sig och släpper,
det du måste göra är att få bort all Sika Flex annars får du samma problem ingen att det släpper.
/ Bengt
/ Bengt
Speciellt om du åker söderut... Då vittrar sikaflexen snabbare sönder..
Ja uppenbarligen är det fel produkt fast den rekommenderas på olika ställen som lämplig för montage av solpaneler.
Jag fick rekommendation av personal på Hjertmans att använda detta lim som dom brukade använda enligt uppgift
tror det var en dålig rekommendation.
I värsta fall kunde hela solpanelen har släppt under färd, inte så kul då det kan göra fula skador och slita av kablar etc.
Men för den som kör bakom kan det bli ännu värre., Att köra på en flygande solpanel i 90, vore inte kul.
Ännu ett skäl att inte köra för nära framförvarande bil.
Så alla som har sådana på taket, kolla noga limningen, att de sitter fast.
Man ser ibland husbilar och husvagnar där man öppnat takluckorna, och glömt stänga , vid körning blir det ett stort vindfång som sliter av dem.
Och visst ligger det sådan i dikena ibland......
Roy
