Tips Litium batteri
Greger & Astrid
Bjurholm
Vi har en Adria matrix 687 slt 2015 på Renault, har nu satt in ett litsium batteri. Jag får nu ingen laddnig från generatorn bara från solpanelen och 230 volt. Vad göra någon som vet??
Greger & Astrid
Bjurholm
nu funkar det tack för alla tips
nu på morgonen hade ahg 50 %i bodelsbatteriet startade bilen efter ca 30 sekunder visade laddnimgen mellan 27 29 amp på Bluetooth
Så här ser mina bilder ut på skanbatts app
Visa bilaga 216402
Visa bilaga 216401
Visa bilaga 216400
Hur ser dina ut? Ta bilderna både med motorn igång och med motorn avstängd.
Om du inte får upp någon information i appen så föreslår jag att du avinstallerar den och installerar den igen.
om jag har 50% kvar och det står återstående tid 1tim och 10 min vad innebär det
Kjell1351
Huddinge
Det innebär att du har så hög förbrukning att batteriet kommer att vara tomt efter 1 tim och 10 min.
Om det är så att du laddar batteriet så kommer det att vara fullt om 1 tim och 10 min.
Du kan se din förbrukning/laddning i appen om du tittar på den här bilden som jag lade in tidigare. Där det står -0,1A skall du hitta din förbrukning/laddning.
Ett exempel
- om du har ett batteri på 100Ah
- som har 50% kvar, dvs 50Ah
- med en förbrukning på 50A
- så kommer det att vara tomt på 1 timme
Kjell
Kjell1351
Huddinge
Om du kan ladda med 27-29A så måste du få laddning från andra källor än Ctek. Din Ctek kan ju inte ladda med mer än 20A vad jag känner till.
Har du solceller som har en egen regulator eller står du inkopplad på 230V eller har du någon annan laddare ansluten?
Kjell
Greger & Astrid
Bjurholm
Kjell
jac tror att han får hjälp av orginal laddaren verkstan har inte kopplat bort den dom sa att de behövs inte
