Stefanswede
FRIVILLIG PRODUKTÅTERKALLELSE
Läckande gasrör och gasregulatorer - Risk för allvarlig personskada!FÖLJANDE PRODUKTER PÅVERKAS AV FRIVILLIG ÅTERKALLELSE:
| SKU | MODELL | FAMILJ |
| 9600027605 | Dometic PI8022 EU | spishäll |
| 9600027606 | Dometic PI8022 12V tändning AM | spishäll |
| 9600027608 | Dometic PI8023 AM | spishäll |
| 9600027609 | Dometic MO7123 | kombination |
| 9600027610 | Dometic MO7103 | kombination |
| 9600027611 | Dometic MO7123 | kombination |
| 9600027612 | Dometic MO7103 utan hål | kombination |
| 9600027613 | Dometic MO9722R utan tändning | kombination |
| 9600037308 | Dometic CE99-ZF EU värmeskydd | spishäll |
| 9600037309 | Dometic CE99-ZF AM | spishäll |
| 9600037310 | Dometic CE99-ZF OEM | spishäll |
| 9600037313 | Dometic CE99-DF AM | spishäll |
| 9600037314 | Dometic CE99-DF OEM | spishäll |
| 9600037315 | Dometic KSK2007R | spishäll |
| 9600037316 | Dometic KSK2007R 12V tändning | spishäll |
| 9600037317 | Dometic PI9003 | spishäll |
| 9600037318 | Dometic PI9023 | spishäll |
| 9600037319 | Dometic MO9722R Piezo | kombination |
| 9600037320 | Dometic MO9722L Piezo | kombination |
| 9600037321 | Dometic MO9722R AM | kombination |
| 9600037322 | Dometic MO9722L AM | kombination |
| 9600037323 | Dometic MO9722R OEM | kombination |
| 9600037324 | Dometic MO9222R | kombination |
| 9600037325 | Dometic MO9222L | kombination |
| 9600037326 | Dometic MO9222R | kombination |
| 9600049989 | Dometic MO9222L w. AC530 | kombination |
HUR KONTROLLERAR jag SNABBT OM DIN SPIS PÅVERKAS
1. Är den installerade spisen den ursprungliga spisen du köpte tillsammans med ditt fordon?
Om ja , kontrollera det första registrerings- eller tillverkningsdatumet för ditt fordon.
Om detta datum är före oktober 2020 påverkas inte spisen och inget behöver göras.
Om datumet är oktober 2020 eller därefter måste du kontrollera spisens datatikett.
Om det inte är den ursprungliga installerade spisen måste du också kontrollera spisens datatikett.
2. Köpte du spisen från en återförsäljare före oktober 2020?
Om ja , påverkas inte spisen och inget behöver göras.
Om du köpte spisen från en återförsäljare i oktober 2020 eller därefter måste du
Om du inte har det exakta inköpsdatumet måste du också kontrollera spisens datatikett.
3. Datatiketten ska tillhandahållas tillsammans med spishandboken.
Om det inte finns tillgängligt finns datatiketten längst ned på spisen.
Om du inte har tillgång till botten av spisen kan din återförsäljare/installatör hjälpa dig med denna kontroll.
4. På datatiketten hittar du SKU: n. Om det börjar med 96000 ... och visas i listan ovan påverkas din spis.
Exempel på en datatikett fäst längst ner på en spis med SKU:
Du kan också se bruksanvisningen för ditt fordon för den exakta produktbeskrivningen av spisen som är installerad i ditt fordon.
BILDER AV DE DRABBADE SPISARNA GES NEDAN SOM EXEMPEL:
Bakgrunden till detta beslut är information om ett potentiellt läckage av aggregat som är installerade i spisar (spisregulatorer och/eller matningsrör).
PÅ GRUND AV LÄCKAGET KAN EN OBESTÄMD MÄNGD GAS LÄCKA UNDER PRODUKTERNAS LIVSLÄNGD SOM KAN ANTÄNDAS DÄR EN LÄMPLIG TÄNDKÄLLA FINNS. SOM ETT RESULTAT AV DETTA KAN EN FLAMBILDNING UPPSTÅ RUNT REGULATORERNA. DESSUTOM KAN DET I VÄRSTA FALL INTE UTESLUTAS ATT GAS-LUFTBLANDNINGEN EXPLODERAR. DETTA KAN ALLVARLIGT SKADA ANVÄNDARNA AV VÅRA PRODUKTER MEN OCKSÅ OINVOLVERADE TREDJE PARTER.
SKULLE DU HA KÖPT EN AV OVANSTÅENDE PRODUKTER, SLUTA ANVÄNDA PRODUKTEN OMEDELBART, STÄNG AVSTÄNGNINGSVENTILEN OCH HÅLL DEN STÄNGD!
Instruktioner om hur du stänger avstängningsventilen korrekt ges nedan:
När du har gjort det, kontakta din återförsäljare eller närmaste Dometic Service Partner för att snabbt och enkelt inleda alla ytterligare steg enligt våra specifikationer (testning och, om det anses nödvändigt, byte). Du hittar våra servicepartners på vår hemsida under menyposten " Hitta en återförsäljare ".
Vi ber om ursäkt för besväret och tackar uttryckligen för din förståelse.
Ditt Dometic -team
