Tips Litium batteri
Greger & Astrid
Bjurholm
Vi har en Adria matrix 687 slt 2015 på Renault, har nu satt in ett litsium batteri. Jag får nu ingen laddnig från generatorn bara från solpanelen och 230 volt. Vad göra någon som vet??
Greger & Astrid
Bjurholm
Greger & Astrid
Bjurholm
Greger & Astrid
Bjurholm
funkar det för ni adria och kabe avråder från litsium
Så här ser mina bilder ut på skanbatts app
Visa bilaga 216402
Visa bilaga 216401
Visa bilaga 216400
Hur ser dina ut? Ta bilderna både med motorn igång och med motorn avstängd.
Om du inte får upp någon information i appen så föreslår jag att du avinstallerar den och installerar den igen.
betyder det att det står discorent att det inye laddar
Herbet
Fungerar laddningen till startbatteriet när motorn är igång.
Mät spänningen på startbatteriet. Det går även att använda en tångampermätare.
Mät mellan generatorn och startbatteriet.
Greger & Astrid
Bjurholm
    1,2 MB · Visningar: 41
Greger & Astrid
Bjurholm
Greger & Astrid
Bjurholm
Visa bilaga 216402
Visa bilaga 216401
Visa bilaga 216400
l
Visa bilaga 216402
Visa bilaga 216401
Visa bilaga 216400
ingen skillnad när motor igång säkring hel med 230 in då ökar ^
Herbet
Jag tror att ditt batteri är fulladdat. Då kommer batteriet inte att laddas. Därför ökar inte spänningen när du mäter. Om laddningen är 50A (0,5C) och lägre kan batteriet nå 100%. Laddning 100A (1C) någonstans mellan 96-99%.
Du har ju 98%. Uppgifterna går att se på bilden.
Sen borde det vara så att % (SOC) behöver sjunka till en viss nivå innan laddningen börjar igen. Det kanske går att ställa in den nedre gränsen.
Det kanske även går att ställa in när BMS ska ska avbryta laddningen, tex 80%.
Allt för att öka livslängden på batteriet.
Vad menar du med att % stiger i mobilen.
Lägg gärna in en bild på din EBL med den säkring som ser bränd ut.
Och vad du har för ELB.
Det är min teori om laddningen.
Kjell1351
Huddinge
Herbet, det är mina värden som du ser på bilderna. Lade in bilderna med hopp om att TS skulle göra likadant.
Kjell
Kjell1351
Huddinge
0m jag har 60 % på morgonen på.mobilen åker sedan ca 15 mil så har det inte ökat något
Då verkar det ju som att du inte har någon laddning under körning. Kan du beskriva hur ditt lithiumbatteri är inkopplat från generator/startbatteri. Är det kopplat via EBL, elektroblocket, och hur är det i så fall inkopplat?
