Under en tid har jag fått problem med laddningen från min dc/dc laddare.
Typ är mitt lifepo4 batteri nere på låt oss säga 73% så händer det att laddaren vägrar ladda.... Vare sig från solpanelerna eller bilens generator...
En annan gång som nu när jag kör långt... Då slutar laddaren att ladda, även om solen lyser på panelerna och motorns generator snurrar...
I båda fall måste jag manuellt koppla ur laddaren helt, och sen montera tillbaka alla anslutningarna för att den ska börja ladda.
Men efter en liten stund så stänger laddaren av all laddning.... För att inom ca 30 sekunder till flera minuter börja ladda igen. Och då kan den börja ladda med både från solen och motorn... Eller först den ena och några sekunder senare från båda... I några minuter,... Sen stänger den av igen och så håller den på i lång tid om den inte stänger ner helt igen... Och då måste jag ännu en gång göra laddaren strömlöst..
Laddaren laddar bara på 12v och har inte 24v.
Och det är ingen smart generator jag har.
Detta gör mig ganska så frustrerad då jag behöver mina A eftersom jag bor 365 dagar om året i hb.
Jag har hängt en digital termometer över kylflänsarna på laddaren... Den går till max+ 50° och tempen har gått över detta ifall någon undrar.
Just nu vet jag inte vart jag skall felsöka. Och känner det som att det är elektroniken i laddaren som är problemet...
Tar tacksamt emot andra tipps..
