12 v uttag i husbilen
Krille52
Falun
Vi har precis köpt en Fiat Ducato 2,3l Elnage Baron 580 201. Och det jag har upptäckt redan är att det knappt finns några 12 volts uttag. Det som finna fram fungerar ju bara med tändningen på. Så jag vill gärna ha lite råd om hur ni andra har löst det. Både fram och bak i bilen.
Mvh Christer
kjelka
Örebro
Jag har haft samma problem som du. Jag bad min fiatverkstad att koppla förbi tändninglåset för de två främre uttagen. Nu håller jag på att installera några extra uttag lite längre bak i bilen. Jag kommer att koppla dem på bodelsbatteriet för att inte dra ur startbatteriet.
Herbet
Det finns säkert fler trådar i forum.
Krille52
Falun
Hur kommer du att dra dessa extra uttag längre bak?
Mvh Christer
Bäckis1843
Nyköping
Bra tips...
Den kör jag med.
Tyvärr ger de bara 1A så det tar lite längre tid att ladda surfplattan.
Har å andra sidan inte heller hittat någon (inbyggd i lampa) som ger 2,4A...
Krille52
Falun
Har satt in sexton extra cigarettändaruttag i min bil. Handlar dom på Biltema. Två i frontpanelen, två styck uppe i den sänkbara kojen, sex stycken i garaget (tre på var sida), en i varje koj där akter. Däremellan fyra styck till olika grejor (TV, USB, projektor, splitter till fler TV).
M.V.H. Jack43
Det var många det. Var har du tagit strömmen ifrån? Det måste ju ha blivit mycket kabeldragning.
Roger67
Jag får rysningar när ni pratar om mängder av cigguttag. Sämre typ av kontakt får man leta efter.
Man vet aldrig om det skall bli bra kontakt, om man måste vinkla pluggen till höger eller vänster, om man måste surra fast den med gummisnodd eller hålla den i spänn med en inklämd gammal sko. Sen kan man alltid räkna med att pluggen vandrar ut av sig själv när man kör.
Förlåt, jag vet att dom ibland behövs. Ville bara gnälla lite.. :oops:
Herbet
Det beror nog på att 15,5W är baserat på 12V. Då blir laddningen drygt 1A. Effekten ökar något när spänningen närmar sig 13V.
2,4A baseras nog på att 24V är framdraget. Då går det att få ut mer effekt.
Ökar man spänningen går går det att få ut mer effekt.
Man får tänka lite tvärtom när det gäller ohms lag.
Det är lite luddigt skrivet av Biltema.
Det kan nog stämma det som Bäckis skriver.
