Nya regler för märkning av husbilar över 3,5 ton i Frankrike
Hola hur har du fäst dina dekaler o var sätter du dom
Ny lagstiftning i Frankrike innebär att från 1 januari 2021 ska alla fordon över 3,5 ton vara skyltade med varningsdekaler för döda vinkeln ”Angles Morts”. Det gäller även för husbilar och utlandsregistrerade fordon. Dekalen ska vara stor och tydlig och varna fotgängare och cyklister för att föraren har blinda fläckar i sitt synfält.
Dekalen är 17 x 25 cm och ska placeras på tre ställen, två fram på var sida inom 1 meter från fronten och en till höger bak på fordonet. Dekalen ska sitta 90–150 cm från marken. I fall utrymme för dekalen inte finns inom den angivna placeringen, bör dekalen placeras så nära den angivna placeringen som möjligt. Dekalen ska vara väl synlig.
Fordon utan dekal bötfälls med ca 135 euro.
Jag har en helintegrerad Rapido och sätter mina sidodekaler på insida sidofönstren vid passagerarsida samt förardörrens fönster. I bak sätter jag den i fickan på skyddsöverdraget för cyklarna. Klistrar alltså inte fast någon dekal. Ingen av dessa placeringar följer reglerna men jag hänvisar till att ” de sitter så nära reglerna det går”.
Har hittills inte haft problem med detta.
Jag har skickat efter 12 klistermärken ( Angles morts) från Amazon och betalat 165,98 skr inkl. Moms. Nu har jag fått sms från post nord att jag måste betala tullavgift på 83 kr annars går paketet i retur. Kan detta vara riktigt?
Ja det ska stämma, regeringen införde detta har jag för mig.
Tollbehandling skal ikke skje på pakker innenfor EU. Og om du har et kvitto som viser at du har betalt moms for pakken allerede så er det feil av PostNord å gjøre ny momsberekning så lenge det er innenfor EU. Men om den er sendt fra UK eller Norge så er det rett av PostNord å kreve inn.
Om Amazon skickar från Sverige är det ingen tull, men många av deras saker skickas från USA och då är det tull. Har själv gått på den "minan"
gäller att kolla var paketet skickas ifrån. Det kan man göra genom att kolla när den levereras.
Denna levereras från Sverige, har själv köpt den nyligen.
Om du påtalar detta för amazon så har du pengarna på ditt konto med blixtens hastighet. Det vara bara att bifoga kvittot på det man betalat. Har varit med om detta nu ett par gånger sedan dom öppnade i landet.
så kommer jag också att göra mvh, Lasse Ekcrona
Har någon något nytt angående döda vinkelskyltarna i Frankrike. Jag har läst en engelsk översättning av det franska beslutet. Där står det att det bara gäller i tätorter. Vid körning på motorväg eller flerfiliga vägar behövs de inte.
Läs inlägg #1
Detta har diskuterats på andra forum och det finns inga kryphål.
Läs inlägg #1
Hur menar du? Har du läst den franska och engelska texten om undantaget med bl.a. jorbruksmaskiner, terrängmaskiner samt körning på motorväg och minst 2 filig väg utanför tätort? Den svenska översättningen stämmer inte. Det finns inga cyklister, gående på motorväg inte ens i Frankrike.
Hur menar du? Har du läst den franska och engelska texten om undantaget med bl.a. jorbruksmaskinre, terrängmaskiner samt körning på motorväg och minst 2 filig väg utanför tätort? Den svenska översättningen stämmer inte.
Kan du vara snäll och lägga ut texten som du refererar till, gärna på franska. Frågan har stötts och blötts och bl.a. refererats till en hemsida från ett Bulgariskt åkeri.
Själv har jag verkligen försökt få verifierat dessa påståenden som florerat, men inte lyckats. Du kan t.ex. läsa min text i inlägget 123 i den här tråden.
Husbil&Husvagn skrev även om det här bara för några dagar sedan och inte heller där ser jag några undantag.
Tyvärr ligger en del bakom betalvägg, men en hel del går att läsa,
Tommy
