Bodelsbatteri
Truls
Mölndal
En kanske dum fråga från en ny husbilsägare.Vad för storlek Ah på bodelsbatteriet skall man ha?får plats med två stycken.Mvh Truls
Om du vill kunna klara dig utan el-stolpe ibland så är 2x100Ah eller där i närheten en bra start.
Räkna ihop alla dina förbrukare och hur länge de används.
Tex 5st 10W lampor lyser 4h (=4,2A), 1 tv på 50W används 2h (=8,5A) osv.
När du räknat ut alla delar summerar du bara allt. (Enligt exemplet ca 13A/dygn och således ett batteri på minst 26A)
Jag hade själv ett 95Ah med kompressorkylskåp.
När man räknar strömförbrukning är det Ah som är måttstocken
dvs 1A i ström ger effekten 12watt något som förbrukar 12w under en timme blir då 1 Ah i förbrukning.
Viktigt att man inte tömmer batterierna mer än 50% av nominell kapacitet detta brukar man ha som riktmärke på blybatterier.
Dvs ett 100 Ah batteri kan leverera 50 Ah tex 5 12w lampor under 10 timmar.
Bäckis exempel stämmer ej 5 st 10w lampor ger en ström på ca 4A 4timmar förbrukar 16 Ah tv förbrukningen är rätt 8.5 Ah totalt ca 25 Ah
Detta blir ett batteri på ca 50 Ah . Då det finns många olika förbrukare så är väl största möjliga batteribank med solceller önskvärd
storleken styrs av utrymmet men vanligt med 2 st 100 Ah batterier tänk dock på vikten då ett 100 Ah batteri väger ca 35 kg
står du på elstolpe för jämnan??
Räkna med att ett nytt 110Ah blybatteri ger effektivt ca 55-60Ah. Det innebär att du teoretiskt kan ta ut 5.5-6A kontinuerligt under 10 timmar. I realiteten något mindre då risken finns att döda batteriet. Därför är det viktigt att ha en batterivakt samt se över vilka strömförbrukare är på kontinuerligt och hur mycket ström dessa drar. Cirkulationspumpen till värmen drar minst 1A när den är igång.
AGM batterier är något effektivare men de är fortfarande av typen blybatteri.
Bara lite nyfiken, har bara 1 bodelsbatteri (80ah) +solceller (150 w ) har varit ute nu i 5 veckor i sträck, har ej behövt el en enda gång , fullt i batteriet hela tiden , behövs det verkligen fler batterier? Vad har ni i era bilar som drar så mycket ström ? Som sagt, bara lite nyfiken
Truls: 2*100Ah, om bobatteriet är placerat under sätet (typiskt 2*95Ah AGM Biltema i storlek)
Troligen är du väldigt försiktig med din elförbrukning i husbilen.
Vi har hittills idag kl.20:15 förbrukat över 1kWh, det är ca. dubbelt vad du kan få ur ditt batteri.
Ligger just nu på 9A i förbrukning.
Det är här:
5st belysning
1st 24" tv
Stereon
En kompressorkylbox i garaget
Router för wifi
Vi står heller aldrig på elplats
Har 400Ah Lithiumbatteri, men det är sällan fulladdat, nådde 93% SoC idag.
Kompressorkyl, gott med kallt öl och inte bara svalt
