Elsystem Tempsensor Hymer
Per o Anne
Nyköping
Är det någon som vet var Utetemp. sensorn på Hymer sitter. Den går till Displayen DT201 och visar +60 grader i Displayen.
Bilen är en Hymer B614 2006.
Mvh Pelle B
Det kan säkert variera på olika modeller.
Ett tips om det är Aldes kompaktpanna:
Givaren är då ansluten till pannan och det bör gå att följa kabeln. Gissningsvis sitter den under golvet vid pannan ungefär.
(jag kompletterade min anläggning med en sådan sensor)
Det låter mer som om det inte finns någon utesensor inkopplad. Vi har haft Hymer helintegrerade -98, -06, -12 och nu en 2018. Ingen av dem har haft utegivare inkopplad till Aldepanelen.
DT201, som nämns i det inledande inlägget, är inte en ALDE-panel utan en HYMER-panel (tillverkad av Schaudt).
Pålle
Hej! Det låter lovande.... Har du något pris resp. artikelnr.? Är det Hymer originaldel? Tack.
Det är inte original. Jag kopplade in en potentiometer och läste av värden vi olika temperaturer som visade sig på displayen. Brukar var ett NTC eller PTC motstånd. Man läser då av vid 25 grader C och kan då hitta rätt.
Tack för info! :) Det blir nog att beställa en sådan... Kommer du skarva ledningen eller leda upp den till DT201-panelen och montera kontakten?
Jag har konstaterat att sensorn på vår bil inte sitter direkt bakom höger bakre hjulhus...så jag får leta vidare... Tack.
Fast det där är nog en jordkabel Grön/Gul Sensorkabeln är nog grå och gick igenom samma genomföring på min bil.
Den är ju faktiskt grön gul...den är inte ansluten till jord av någon anledning...lurad igen....
    123,1 KB · Visningar: 20
