Motalajanne
Efter att ha tagit bort minus från batteriet i 39 min så funkar ac i tre min. Sedan stannar den.
Kollar imorn. TackProva att lossa minuspolen en gång till i ca 2 min och sätta tillbaka den igen....
Kan det vara tryckvakt en som är paj. Så att dem genererar felkod?Prova att lossa minuspolen en gång till i ca 2 min och sätta tillbaka den igen....
Har funkat. Har best en tryckvakt så får vi se om det är felet.Funkade den som den skulle innan?
Så det inte bara är en tillfällighet att du haft batteriet dän och upptäckt felet.
Tryckvakten går att summra. Ta bort anslutningen och mät mellan stiften så ska det vara kontakt.Har funkat. Har best en tryckvakt så får vi se om det är felet.
Ska kolla detta tackTryckvakten går att summra. Ta bort anslutningen och mät mellan stiften så ska det vara kontakt.
Om du har för lite köldmedium kommer kompressorn inte gå alls.Tack för ett bra svar
Min ligger på 0,750 kg
Kan det vara för lågt för.att ac ska funka?
Hej Janne!Tryckvakt bytt. Köldmedel okej
Inget fel på kompressor.
Fiat ducato 2004 2.8 motor. Händer inget när man trycker på ac o fläkt knapparna
Säkringar hela
Får snart en stroke.
Vad ligger på 0,750kg för dej. Trycket i systemet? Vart och när? Då fungerar det ju troligen inte.Tack för ett bra svar
Vad händer om jag har 900 gr istället för 820 grDucato2002-2006 Diesel R134a 0.820kg
Ducato2002-2006 Benzin R134a 0.900kg
Ducato1994-2006 Benzin / with rear a/c R134a 1.000kg
