Tryckstyrd vattenpump i husbil
Seppo Honkanen
Österåker
När jag hade båt hade den vattenarmaturer (kranar) typ "hemma" där vattenpumpen reagerade på undertryck när en kran öppnades. Alla husbilar (jag sett) verkar ha kranar med en microbrytare. Är det någon som vet vad anledningen är att husbilar inte förses med tryckstyrd pump? Det kan ju vara kostnadsskäl men en vattenarmatur med microbrytare kostar mer än en pump från t.ex. Johnson som är ganska vanlig i båtsammanhang. Denna pumptyp är inte dränkt utan monteras utanför vattentanken.
Jag har beställt en tryckstyrd pump till vår nya Nordic, levereras i april, just pga att jag upplever dem driftsäkrare (bytte pump en gång på 10år i båten) och sortimentet av "kranar" är ju helt plötsligt betydligt större.
Pumpen vi bytte till för två år sedan, lilie by Shurflo,
upplever vi att den går tyst.
Tystare än Shurflo trail-king 7 pumpen som satt där tidigare.
Kranar med microbrytare, går att använda i trycksystemen.
Det är bara att klippa av elkablarna.
Har själv gjort så när jag bytt kranar.
Hälsn. Krister.
Tyvärr så på vår Hymer -06 så finns ingen separat avstängning till pumpen. Måste slå av huvudbrytaren. Jag ska fixa en egen brytare till det.
Jag har bytt från dränkpump till tryckstyrd extern pump, jag behöll brytarna i alla blandare så strömmen bryts via dem, men kan växla med en brytare för tryckstyrning när jag t.ex startar diskmaskinen, det funkar bra.
Är det alltid så att tryckstyrda pumpar låter ganska mycket eller beror det på pumpen eller hur den är monterad/upphängda ?
Jo, pumpen sköter sej själv, därför kan man kapa ledningarna till brytarna i kranen :spinny:
Nackdelen med att låta pumpen sköta allt, är om du får ett slangbrott... Så tömmer pumpen tanken, och sitter brottet inne i hb.. . Så får du ditt vatten där.....
Har du en brytare i kranen så pumpar pumpen bra ut det vatten som är under tryck... Själv skulle jag aldrig förlita mig på ett system där bara pumpen styr vatten flödet.. .
Enligt mig så är det ett alldeles förträffligt system med tryckstyrt, men försöker att komma ihåg att bryta inför lämnadet av bilen eller natten , leta efter små tunna kablar som går av när man minst anar det med en älskad hustru som fräser när det inte fungerar SOM hon tänkt, det kan tära på äktenskapet :wub:
Så har jag det, alla kranar har brytare som stoppar min tryckstyrda pump, utom diskmaskinen den har ju ingen kran, har en ställare där jag kan välja tryckstyrd, ifall jag kör diskmaskinen.
Fördelen är som Muskatten nämner, att slippa otrevliga överraskningar vid ev. läcka,
samt skulle en brytare i en kran lägga av, växlar jag bara till tryckstyrd, och får fram vatten fortsatt.
En vanlig monteringsfeil for disse pumpene er å skru festeskruene for hårdt til slik at gummidemperen mister sin virkning. En halv til en tørn tilbake og lyden blir nesten borte.
