Momentnyckel
lenmar
Kan någon rekommendera en bra momentnyckel. Ska byta hjul på mina pb. Är billiga från Jula, Biltema bra val?
Momentet ska var enl rekommendation 110Nm.
Lennart
Först av allt vill jag ge dig en eloge för att du tänker dra med angivet moment! Själv använder jag momentstav på mutterdragaren när jag monterar hjulen, och efter något tiotal mil efterdrar jag för hand med momentnyckel.
Med tanke på hur "gummigubbarna" drar fast hjulen, behövs det inte så stor precision hos de verktyg du använder – allt blir ju bättre än vad de flesta gummiverkstäder åstadkommer. (Har flera gånger varit tvungen att lossa skruvarna en hel del för att sedan med momentnyckel dra dem till rätt moment.)
Tror därför att den momentnyckel som Sacce har mer än väl fyller behoven – och det till ett attraktivt pris.
Pålle
"Mina" däckgubbar har åsikten att med plåtfälgar drar de på bara. Det är med alu-fälgar de måste vara mera noggranna och dra med momentnyckel eller momentstav. Mycket för högt moment kan leda till sprickor i aluminiet.
MVH
Hans
hej, har använt en firma på p-plats flera år, i år gick det åt helvete fick skära av 4 hjulbultar på volvo bil av 5 möjliga 1 hjulbult av 5 möjliga alufälg samtliga hjul kosta mig 2 st alufälg som blev skrot,fick svar ingen garanti på jobbet, sista gången jag var där aldrig mer.
Fixade en sak på bromsar en gång i Tyskland.... där drog man alltid med momentnyckel sa mannen i verkstaden... på tyska... (i Tyskland ska du prata tyska o inget annat............)
Tabellen i inlägget ovan är nog riktig. En liten fundering är det samma åtdragningsmoment som är max på hjulskruvar som är fingängad?
En detalj som är viktig är att det är rena anliggnings ytor mellan fälgen och hjulnavet. Väldigt viktigt.
Göran i Björnarbo
Köp en billig momentnyckel och kalibrera/kontrollera den enl. bifogad skiss.
Förläng momentnyckeln med ett plaströr (låg egenvikt) till lämplig längd.
110Nm = 11 kg vikt på 1 meters avstånd eller 5,5 kg på 2 meter o.s.v.
    1,6 MB · Visningar: 17
Eller 10kg på 1,1m. Man tager vad man haver. Och som kalibrering kan det ju vara OK att ta någonting annat som ligger straxt under det önskade momentet. Kolla att visaren pekar rätt där, drag sedan åt till rätt moment på normalt sätt.
Jag har funderat i liknande banor. Har någon ett tips på ett rör med låg egenvikt som håller för 11 kg på 1 meters avstånd?
(Man kan i och för sig ta ett kraftigare rör istället om man korrigerar för dess vikt)
Experimentrigg för kontroll av momentnyckeln: Hittade idag en aluminiumbalk i bra-att-ha förrådet, gjorde två hål i den på 1 meters avstånd. En bult att sätta momentnyckeln på sattes i ena hålet och en krok i andra. Ett stående plattjärn fick fungera som upplag/vridpunkt. Hinkens vikt + balkens egenvikt kräver 101 Nm moment i vridpunkten för att lyfta balken till horisontellt läge. Min Clas Ohlson momentnyckel hamnade ca 10% från detta, vilket känns OK med tanke på det primitiva arrangemanget. Idealt skall naturligtvis vridpunkten och momentnyckelns placering sammanfalla, får kanske fixa det till nästa version.....
Inte jobb. Lek.
Och det är bättre att dra rätt än att dra fel, tycker jag. Det finns ju också många skruvförband som är känsligare för fel än just hjulbultarna.
Ta ett topplock på en V70 t.ex där gäller 6 olika moment 20 Åter 360 20 50 90grader sedan ytterligare 90grader, Så hjulbultar är inga svåra jobb dra ca 110nm sedan känna efter kanske 50 mil ( mer noga med al-fälgar) så blir det bra , hjulmuttrar/bult skall inte smörjas med kopparpasta utan en vanlig olja , lycka till MVH Bengt.
