Finns ju speciella skrovgenomföringar för avgasslangen till båtar. Sök på skrovgenomföring på någon av de stora båtfirmorna så hittar du. Rätt dyra men kanske värt priset.Jag skall ju som sagt sätta min värmare i båten. Vill inte ha någon skorsten på däck som man kan snubbla på utan på sidan av skrovet. det är ju en glasfiberbåt & därmed känslig för hetta. Inne i båten är ju inga problem eftersom jag skall isolera avgasslangen. Är det någon som har några ide'er om hur jag kan gå tillväga med skrovgenomföringen utan att skrovsidan skadas av värme?
Ja, jag har tittat på några,priser mellan 600:- & 1400:-. Får se vilken som passar bäst. Är det någon som vet vad temperaturen blir i ändan av avgasröret?Finns ju speciella skrovgenomföringar för avgasslangen till båtar. Sök på skrovgenomföring på någon av de stora båtfirmorna så hittar du. Rätt dyra men kanske värt priset.
En af de forskelle der på kinamodellerne, er at elektronikken ikke er indkapslet ( fugt og støvtæt ) kan forestille mig dette kan være et større problem i en båd kontra husbil, mener at have set på Youtube nogle der forsegler elektronikkenJag håller också på att installera " kinavärmare " i båten. Köpte tre stycken på Ebay.
När jag googlat kring detta hittade jag att just i båtar är det tydligen inte ok med de lite enklare ljuddämparna som följer med från Kina. Vet inte riktigt varför men kolla på märkessidorna... Eberspächer o Webasto där finns nog ljuddämpare avsedda för båt! Men dyrare så klart. På en bil sitter de oftast utanför... men i en båt inne. Jag köpte en skrovgenomföring på Ebay.
Vilken skrovgenomförning köpte du? har du länk? Har du länk?Jag håller också på att installera " kinavärmare " i båten. Köpte tre stycken på Ebay.
Japp. Jag har provkört med och utan ljuddämpare.Ja, jag har tittat på några,priser mellan 600:- & 1400:-. Får se vilken som passar bäst. Är det någon som vet vad temperaturen blir i ändan av avgasröret?
Man kunde ju ha lindat med asbestsnöre också sen hade vi en sorts asbetsmassa man kunde blöta med vatten och knöla in.Japp. Jag har provkört med och utan ljuddämpare.
Med dämpare ökade temperaturen i avgasslangen, troligen pga mottrycket.
Med dämpare 238grader på full effekt.
Utan dämpare 217grader på full effekt.
Jag gjorde en egen genomföring genom att ta ett aluminiumrör som var 2cm grövre än avgasslangen.
Sedan borrades hålet genom golvet 1cm grövre än aluröret.
Mellanrummet mellan avgasslangen och aluröret fylldes med isolering och mellan aluröret och isoleringen i golvet blev det en luftspalt.
Allt tätades med värmetålig silikon utifrån.
Temperaturen på aluminiumröret blev runt 70grader och temperaturen på golvisoleringen låg mellan 45 och 50 grader.
Tog sådant jag hade hemma. Hade det inte funkat hade jag fått handla något.Man kunde ju ha lindat med asbestsnöre också sen hade vi en sorts asbetsmassa man kunde blöta med vatten och knöla in.
Ja avgasgenomföringen är 24 mm & jag hittade en från Ukraina för 600:- inkl. snigelfrakt men jag betalade 75:- extra för expressfrakt, dumt nog. Som i alla andra u-länder så tar ingen något ansvar. Det tog en vecka innan varan lämnade säljaren & idag en vecka senare så har jag ännu inte fått den, enl. löfte skulle jag haft den för 2 dar sedan, Ang. ljuddämparen som är en rostfri platt grunka så är jag skeptisk eftersom den & värmaren hamnar i motorrummet bredvid en bensinmotor. Jag får fundera på hur jag löser värmestrålningen. Kanske någon typ av isolering eller ev. skippa ljuddämparen beroende på hur mycket det låter utan. Värmaren skall ju mest gå när jag kör & trollar höst, vinter & vår.Svar till Bennsan.... jag tror inte jag kan lägga in länk.... men du får lite sökord prova google eller ännu bättre inne på Ebay.
Jag köpte från säljare seller
heaters_seller det är Ukraina men funkade bra...
Obs var medveten om att det finns olika mått mitt är 24 mm.
Frakt funkade bra jag har inte monterat ännu.
Sök Ebay på....
Thru hull outlet exhaust fitting 24 to Webasto chinese heater
Ljuddämpare ebay säljare
ssfabri
Muffler ljuddämpare
From Chard Great Britain
Muffler stainless Steel boat exhaust 24 mm
Du kommer att hitta flera.
Jag vet INTE men jag tror att ljuddämpare för båt ska va gjord helt i rostfritt ? ? Eller på ett speciellt sätt? Annars hade de nog inte skrivit... för båt!
Jämför med Webasto o Eberspächer original om du hittar på Google.
Ps egentligen borde man kolla lite på tyska också... finns säkert om man googlar med rätt tyska ord.
Det är inte enormt stor skillnad med/utan ljuddämpare.Ja avgasgenomföringen är 24 mm & jag hittade en från Ukraina för 600:- inkl. snigelfrakt men jag betalade 75:- extra för expressfrakt, dumt nog. Som i alla andra u-länder så tar ingen något ansvar. Det tog en vecka innan varan lämnade säljaren & idag en vecka senare så har jag ännu inte fått den, enl. löfte skulle jag haft den för 2 dar sedan, Ang. ljuddämparen som är en rostfri platt grunka så är jag skeptisk eftersom den & värmaren hamnar i motorrummet bredvid en bensinmotor. Jag får fundera på hur jag löser värmestrålningen. Kanske någon typ av isolering eller ev. skippa ljuddämparen beroende på hur mycket det låter utan. Värmaren skall ju mest gå när jag kör & trollar höst, vinter & vår.
Jag gjorde som många andra och borrade upp ett hål i golvet. Har bränslepumpen på utsidan och man hör bara ett svagt tickande när den går. Drar inte märkbart med ström trots att jag bara har 1st 95A batteri i bodelen. Inatt var det -8 och jag vaknade en gång av att värmaren varvade upp fläkten annars hörs den knappt. Bränsleförbrukningen är inte direkt så den märks heller tycker jag. Kommer inte använda gasolen till värme mer känner jag utan bara till varmvatten och kylskåp.Jag satt just och funderade på det här med värme i husbilen när jag nu inte har gas, och vips ramlade jag in på denna tråden. Låter nästan för bra för att vara sant. Kollade till o med datumet så att det inte stod 1:a aprilUjuj, nu får jag sitta ner och gå genom att, hur man ska kunna installera den på ett säkert sätt. Man vill ju inte ha in avgaser m.m. Men först måste jag välja vilken jag ska köpa. Tack för alla tipsen hitintills.
Hoppas din mat inte smakar för mycket diesel.... Med tanke på vad du använder din gasol tillJag gjorde som många andra och borrade upp ett hål i golvet. Har bränslepumpen på utsidan och man hör bara ett svagt tickande när den går. Drar inte märkbart med ström trots att jag bara har 1st 95A batteri i bodelen. Inatt var det -8 och jag vaknade en gång av att värmaren varvade upp fläkten annars hörs den knappt. Bränsleförbrukningen är inte direkt så den märks heller tycker jag. Kommer inte använda gasolen till värme mer känner jag utan bara till varmvatten och kylskåp.
Glömde ju den lilla detaljen med matlagning ja där går det lite gasol ocksåHoppas din mat inte smakar för mycket diesel.... Med tanke på vad du använder din gasol till![]()
Jag hittade denna tråden, med två länkar till en youtubekanal som behandlar kinesiska värmare och en facebookgrupp. Installera dieselvärmare i campervan – Komplett guide till att bygga campervan, del 10
En så kallad Buddy heater skapar tydligen rätt mycket kondens. är kanske en sån dom menar.Synd att dom uttalar sig om sådant dom inte kan " en gasvärmare skapar ganska fuktig värme" vilka dumheter, tyvärr minskar
ju sådan okunskap värdet av övriga uttalanden.
