Dieselvärmare från Kina
uffej
Sundsvall
Någon som testat de billiga dieselvärmarna (luft) från KIna och då i kombination med Truma....:rolleyes:
Kjell1351
Huddinge
Jag skall ju som sagt sätta min värmare i båten. Vill inte ha någon skorsten på däck som man kan snubbla på utan på sidan av skrovet. det är ju en glasfiberbåt & därmed känslig för hetta. Inne i båten är ju inga problem eftersom jag skall isolera avgasslangen. Är det någon som har några ide'er om hur jag kan gå tillväga med skrovgenomföringen utan att skrovsidan skadas av värme?
Finns ju speciella skrovgenomföringar för avgasslangen till båtar. Sök på skrovgenomföring på någon av de stora båtfirmorna så hittar du. Rätt dyra men kanske värt priset.
Bennsan
Vänersborg
Ja, jag har tittat på några,priser mellan 600:- & 1400:-. Får se vilken som passar bäst. Är det någon som vet vad temperaturen blir i ändan av avgasröret?
Toyota
Osby
Jag håller också på att installera " kinavärmare " i båten. Köpte tre stycken på Ebay.
När jag googlat kring detta hittade jag att just i båtar är det tydligen inte ok med de lite enklare ljuddämparna som följer med från Kina. Vet inte riktigt varför men kolla på märkessidorna... Eberspächer o Webasto där finns nog ljuddämpare avsedda för båt! Men dyrare så klart. På en bil sitter de oftast utanför... men i en båt inne. Jag köpte en skrovgenomföring på Ebay.
CarnivalDK
Hässleholm
En af de forskelle der på kinamodellerne, er at elektronikken ikke er indkapslet ( fugt og støvtæt ) kan forestille mig dette kan være et større problem i en båd kontra husbil, mener at have set på Youtube nogle der forsegler elektronikken :)
Bennsan
Vänersborg
Vilken skrovgenomförning köpte du? har du länk? Har du länk?
Toyota
Osby
Svar till Bennsan.... jag tror inte jag kan lägga in länk.... men du får lite sökord prova google eller ännu bättre inne på Ebay.
Jag köpte från säljare seller
heaters_seller det är Ukraina men funkade bra...
Obs var medveten om att det finns olika mått mitt är 24 mm.
Frakt funkade bra jag har inte monterat ännu.
Sök Ebay på....
Thru hull outlet exhaust fitting 24 to Webasto chinese heater
Ljuddämpare ebay säljare
ssfabri
Muffler ljuddämpare
From Chard Great Britain
Muffler stainless Steel boat exhaust 24 mm
Du kommer att hitta flera.
Jag vet INTE men jag tror att ljuddämpare för båt ska va gjord helt i rostfritt ? ? Eller på ett speciellt sätt? Annars hade de nog inte skrivit... för båt!
Jämför med Webasto o Eberspächer original om du hittar på Google.
Ps egentligen borde man kolla lite på tyska också... finns säkert om man googlar med rätt tyska ord.
Bäckis1843
Nyköping
Japp. Jag har provkört med och utan ljuddämpare.
Med dämpare ökade temperaturen i avgasslangen, troligen pga mottrycket.
Med dämpare 238grader på full effekt.
Utan dämpare 217grader på full effekt.
Jag gjorde en egen genomföring genom att ta ett aluminiumrör som var 2cm grövre än avgasslangen.
Sedan borrades hålet genom golvet 1cm grövre än aluröret.
Mellanrummet mellan avgasslangen och aluröret fylldes med isolering och mellan aluröret och isoleringen i golvet blev det en luftspalt.
Allt tätades med värmetålig silikon utifrån.
Temperaturen på aluminiumröret blev runt 70grader och temperaturen på golvisoleringen låg mellan 45 och 50 grader.
F.d. 22252
Man kunde ju ha lindat med asbestsnöre också sen hade vi en sorts asbetsmassa man kunde blöta med vatten och knöla in.
Bennsan
Vänersborg
Sök Ebay på....
ssfabri
Muffler ljuddämpare
Ja avgasgenomföringen är 24 mm & jag hittade en från Ukraina för 600:- inkl. snigelfrakt men jag betalade 75:- extra för expressfrakt, dumt nog. Som i alla andra u-länder så tar ingen något ansvar. Det tog en vecka innan varan lämnade säljaren & idag en vecka senare så har jag ännu inte fått den, enl. löfte skulle jag haft den för 2 dar sedan, Ang. ljuddämparen som är en rostfri platt grunka så är jag skeptisk eftersom den & värmaren hamnar i motorrummet bredvid en bensinmotor. Jag får fundera på hur jag löser värmestrålningen. Kanske någon typ av isolering eller ev. skippa ljuddämparen beroende på hur mycket det låter utan. Värmaren skall ju mest gå när jag kör & trollar höst, vinter & vår.
Bäckis1843
Nyköping
Det är inte enormt stor skillnad med/utan ljuddämpare.
På utsidan hör du skillnad men på insidan hörs fläkten mest.
Lasselind
Lund
Jag satt just och funderade på det här med värme i husbilen när jag nu inte har gas, och vips ramlade jag in på denna tråden. Låter nästan för bra för att vara sant. Kollade till o med datumet så att det inte stod 1:a april :) Ujuj, nu får jag sitta ner och gå genom att, hur man ska kunna installera den på ett säkert sätt. Man vill ju inte ha in avgaser m.m. Men först måste jag välja vilken jag ska köpa. Tack för alla tipsen hitintills. :)
Toyota
Osby
Mest svar till inlägg 71.
Jag håller fortfarande på i mycket sakta mak att installera i min ganska lilla segelbåt. Mest för att lära mig. Under tiden gogglar jag mycket o lär mig mer.
Jag har under processen gjort flera förändringar... Så jag tror att monteringen kräver erfarenhet o mycket tanke....
Notera att värmaren är inte godkänd för montering tillsammans med bensinmotor...
När det gäller avgasslang o ljuddämpare... här har det varit krångligt då det ibland är 22 o ibland 24 mm. Behövs också ordentliga slangklämmor helst original. De ljuddämpare som levereras från Kina är inte gastäta de är enbart avsedda för montage utomhus.
Ljuddämparen för båt hamnar inombords ska va gastät eller ingen alls .. Det kan ju du klara eftersom du kanske inte ska ligga i en semesterhamn bredvid andra..
MogensPJ
Luleå
Jag gjorde som många andra och borrade upp ett hål i golvet. Har bränslepumpen på utsidan och man hör bara ett svagt tickande när den går. Drar inte märkbart med ström trots att jag bara har 1st 95A batteri i bodelen. Inatt var det -8 och jag vaknade en gång av att värmaren varvade upp fläkten annars hörs den knappt. Bränsleförbrukningen är inte direkt så den märks heller tycker jag. Kommer inte använda gasolen till värme mer känner jag utan bara till varmvatten och kylskåp.
muskatten
Hoppas din mat inte smakar för mycket diesel.... Med tanke på vad du använder din gasol till :eek:;):bye:
