Hur kopplar jag in ledramp
Cina/Willy
Mariestad
Hej, Har kopplat in en reläsats, men var hittar hittar jag heljuskabeln, tänkte tjuva därifrån. Har provat men får ständig ström från heljuslampan. Måste man ta ström från någon annanstans på kabeln eller vid bilens heljusrelä??? Har en Burstner 728i Elegance 2016.
förmodar att du reläet har plus styrning direkt på batteriet med hängsäkring styrning från helljuset tar du vid skarv koppling vid lampan
eller vid närhet du kan okså ta vid utgående kabel vid reläet till helljus lampor prova dig fram
Jag tror du måste lägga jorden på reläet på jorden på halvljuset reläet faller när det blir ström till halvljuset plus du slipper problem lampövervakningen.
Hej var sitter relät? Imotorrum el bakom instrumentbrädan, hör hur det låter men ser inget. Sen går det två kablar till heljus men det är ständig ström på den ena trots att jag växlar mellan hel o halvljus. ❓❓
Om du har en bi-halogen armatur så har du bara en H7 lampa så har du alltid ström på den när ljuset är på men när du endrar till halvljus så flyttas reflektor neråt.
Jag har för mig att jag tog ström från säkringen till halvljus eller helljus.
    350,6 KB · Visningar: 12
Jag har för mig att jag tog ström från säkringen till halvljus eller helljus strömförande blir när du bländar ner till halvljus.
Hej . Detta får jag testa på (Lördag) kan vara lösningen på mitt problem tackar på förhand.
Säkrast är att först titta på elschemat på din bil hur helljuset matas.
Det finns minst 2 olika kopplingar på bilarna.
Jag vet ej hur din bils helljus manövreras.
Ett relä behöver inte så mycket ström för att dra. Om du då har 12Volt hela tiden till helljuslampan
så kommer du även att ha 12Volt på andra kabeln till lampan när helljuset är avslaget.
Då kommer din ramp att lysa hela tiden om ditt relä:s spole är kopplat till jord i andra änden.
Då kan man koppla båda kablarna från reläets spole till varsin sida på helljuslampan.
Då sitter spolen så att säga parallellt med lampans glödtråd.
Sedan finns det bilar som har annan styrning av lamporna, typ PWM mfl.
Då måste man sätta in en extra box som läser av CAN signalerna på spaken och in i denna kopplarna
manövern till extra ljus reläet. Detta system tror jag inte att din bil har men som sagt så har jag inte elschema
att titta på.
Vanligaste och äldsta kopplingen är ju att helljus lampan är jordad i ena änden och plus kommer från
ett relä eller direkt från spaken. Då jordar du reläspolen i ena änden och kopplar den andra till lampans
plussida. Det verkar vara så du redan gjort och inte få rätt i kopplingen till lampan som jag nämnde ovan.
Här finns det lite info och lite knasiga svar som vanligt i ett forum.
Men dessa personer löste det.
Denna bil har nog CANbus och då måste du ha en CANmodul men det får du kolla med biltillverkaren
exempel på modul
Jag har Fiat D 3.0 2014 och skarvade på helljuskabeln vid lampan å det fungerar perfekt, drog även fram en kabel till en brytare i
instrumentpanelen för att kunna stänga av den om jag vill.
Hej, var mycket försiktig när du ändrar något i elsystemet. Canbussystemet är väldigt känsligt för förändringar, kan slå ut styrdonet med stora kostnader som följd.
Har en Fiat 2016. Jag mätte mig fram i härvan med kablar till vilken som gick till helljuslampan och la reläet mellan denna och chassit vilket funkade bra.
Hej, det går bara två kablar till lampan. En + en-.Lampan har bara en glödtråd.
Om du har ständig plus på lampan så har du minus brytning till helljuset (vissa bilar har det).
Koppla in två kablar (en på varje kabel till lampan) och dra dessa till ditt relä, ev via en strömbrytare om du vill ha det.
Då ligger reläet parallellt med lampan och drar när lampan tänds.
Nu hann du precis före Bäckis. :)
Så har vi ju skrivit tidigare. :)
Men om bilen har en typ av belysning som Sacce mfl skriver så måste man lösa det med en canbus-modul.
Risken finns att man har sönder något om man kopplar dessa fel.
Eller så går det som Sacce skrev. ( nu när jag kollat vad han skrev). :)
