Säkringar går
  • Startad av Startad av F.d. 58243
  • Startdatum Startdatum
F.d. 58243
har en plåtis som nyligen är ombyggd och som jag precis köpt. När jag sätter på vattenpumpen (genom kranen som fungerar som strömbrytare) så går säkringen (7,5) på momangen. Och igen, och igen. Här finns så mycket kompetens; var skulle du börjat leta efter fel eller är det inlämning på husbilsverkstad som gäller?
Stort tack på förhand!
Undrar om vi krånglar till det onödigt mycket för trådstartaren . Med hur det ska mätas.
I ett fall som detta koppla bort vatten pumpen så nära pumpen som möjligt. Prova. Vad händer då?
Sedan går vi vidare därifrån.
Det finns en fortsättnings kurs. Med multimedier Volt, Ampere, Watt ,Ohm mm.
Göran i Björnarbo
Stort tack alla! Jag började med att byta säkring till 10A från 7,5A. Inget hände. Säkringen gick inte och lika tyst var pumpen. Sen tack till skissen som skickades in. Jag gjorde en likadan. Och ingen säkring gick varken oavsett vilka kopplingar jag bröt. Alltså, när pumpen och brytaren är sammankopplade så går säkringen. Om enbart brytare eller enbart pumpen är kopplade till 12V så händer inget. Då funderar jag på om det är pumpen som kanske fryst sönder under vintern...?
Inte omöjligt att vatten i pumpen har spräckt plasten och orsakat att vatten har kommit in i det elektriska.
MVH
Hans
Stort tack pågar - pump fungerar! Efter att ha demonterat allt, gett värme och kärlek till såväl kopplingar (koppla ur och koppla in) som pumpen (skruva isär, torka) så fungerar allt igen. Väldigt tacksam för att ni alla så generöst delar med er.
Och vad lär man sig då av detta? Vet inte helt säkert, kanske att demontering och grundläggande kontroll av skarvar är en bra start:) innan större åtgärder görs.
Glömde skriva att sladden kopplar du direkt till batteriet... Men det förstod du nog ;):bye:
Ah, nu beter den sig likadant igen. Jag kopplar bort själva pumpen och då går inga säkringar. Skulle behöva kolla pumpen mot ett batteri/12 volts uttag. Hur gör man det rent praktiskt utan att riskera liv, lem eller pumpen i sig?
Du ska inte göra det svårare för dig. Som andra har skrivit så bör du börja med att resistansmäta pumpen. Troligen har du kortis i den. Den kan ha frusit sönder vilket jag själv varit ute för. Ofta ser man då en tydlig bubbla på plasten. Om du resistansmäter pumpen och denna ligger inom rätt värde kan du utesluta denna. Därefter går du vidare i slingan. Hela systemet bygger på en sluten slinga där kranarna är en brytare som bryter strömmen till pumpen. Varje kran ligger parallellkopplad till pumpen. Lycka till.
Tack! Nämnvärt är att pumpen började fungera efter att jag demonterat den, öppnat och torkat. Men nu går säkringarna igen. Jag testar med en multimeter.
Kanske att pumpen går trögt så att den kärvar och tar mycket ström.
Kranarna i sig bryter bara strömmen till pumpen. Pumpen i sig är säkerligen felkällan.
Hej. Jag har 2 st. dränkpumpar i sommarstugan på ön, på våren när vi kommer ut första gången kollar jag att hjulhuset går lätt, det händer att det helt har kärvat ihop, har fått byta pump några gånger sen 1992, nu är det måhända inte lika lätt att komma åt din pump? men det är sannolikt kärvande pumphjul som är problemet.
mvh Rolf.
I första inlägget står det att bilen nyligen är ombyggd , är det ett hembygge ?
Vi vet inte vad det är för pump.
Ett batteri och lite sladdar och en sladdsäkring så provar du.
Visa bilaga 207440
ska du mäta pumpen med en multimeter måste du veta vilka mätvärden har en hel pump.
Ha pumpen lös, stoppa ned ned den i en hink med vatten och provkör, innan du plockar ner pumpen och torkar den
Göran i Björnarbo
Om det är avsäkrat med 7,5A och säkringen bara går när pumpen är inkopplad och när man sätter på kranen så är det väl ganska klart att felet rimligen ligger i pumpen.
Om inte pumpen är i princip ny vetefasen om det är värt att trassla med mer avancerad felsökning eller försöka att reparera. Speciellt om man kanske inte har verktyg.
En ny pump kostar inte så mycket och så slipper man en möjlig felkälla när man är ute på resa.
Och hjälper det inte med en ny pump så har man just skaffat sej en reservpump :) :)
Så här såg min dubbel pump ut invändigt när jag hade samma fenomen
    1,9 MB · Visningar: 62
