Var är det lämpligt att avgasröret mynnar?
F.d. 58303
Var är det lämpligt att avgassystemet ”mynnar” slutar?
Finns det några regler? Just nu slutar det längst bak.
Skulle vilja flytta det för att göra plats för grå vatten tank.
Bilen en Ford Transit 83a är registrerad med 4 passagerare i bodelen.
Frågan är nog lämplig att vidare befordra till någon bilbesiktare.
På diverse service bilar som var tyngre än 3500kg som jag körde på 80 och 90 talet mynnade röret framför vänster hjulpar.
F.d. 58303
På våran sitter ventilationen till kylskåpet på vänster sida bakom bakaxeln. Ingen risk att man får in avgaser i bodelen den vägen?
Göran i Björnarbo
Västkustcamparen
Ale
Göran i Björnarbo
Om kylskåpsventilationen kommer in i husbilens boutrymme är det nog något fel tror jag....
Den går ju in i nedre gallret och ut genom det övre.
Går skåpet på gasol får ju inte avgaserna från gasolen under några omständigheter komma in i bilen
F.d. 58303
Kan säga så här hur det är gjort och fungerar har jag inte en aning om, det sitter två vita galler på bilens vänstra sida.
Då är dessa bara ventilation av kylskåpet? Och det ska inte kunna komma in avgaser den vägen. Skåpet går att köra på gasol om det funkar vet jag inte har inte provat ännu.
Är änsålänge lite osäker på gasol , kanske har att göra med att mina föräldrar höll på att förolyckas vid en brand i ett gasolkylskåp. På en husbils träff i Motala tidigt 2000 tal. Personskadorna inskränkte sig till en stukad tå.
Göran i Björnarbo
Ingrid o Pålle
Som framgår av inlägg #1 är bilen från 1983.
På den tiden installerades kylskåp på helt annat sätt än idag. Bland annat var nischen bakom kylskåpet vanligtvis inte avskild från bilens innerutrymme, utan avgaserna leddes ut genom ett separat avgasrör.
Pålle
F.d. 22252
Tror nästan att det är bättre om det kommer ut på sidan eftersom det oftast blir ett undertryck på bakdelen när man kör, en läckande dörrtätning brukar ge upphov till lukt av avgaser om man inte har öppet fram för att kompensera. Alla har väl kört långt virke med halvöppen dörr.
Men bilprovningen går ju på regler inte på sunt förnuft så det bästa är att kolla med hallchefen på någon bilprovning helst där du ska besikta.
Uffe A-son
Orsa
Mitt går ut mellan fram o bakhjul på förarsidan,kylskåpsventilationen sitter på höger sida!!
F.d. 58303
Får ta och forska lite hur kylskåpet är monterat. misstänker att det kan vara ganska dammigt på baksidan. ibland känns det som att någonstans för 25 år sedan upphörde den kärleksfulla omvårdnaden på den här husbilen.
Göran i Björnarbo
suned
Falun
hej, har avgas röret långt uppe vid ett galler , du känner värmen var avgasen kommer ut ,vänster sida på fiat ducato 92 årsmodell , jag kollar alltid där då vet jag att kylen funkar.
Zero
Ekerö
På bilar tillverkade i länder med högertrafik mynnar avgasröret ut på vänster sida och med vänstertrafik på höger sida.
F.d. 58303
Det som gjorde att jag ställer frågan är att det idag mynnar motorns avgasrör längst bak. Och det ser väldigt hem snickrat ut.
Göran i Björnarbo
Göran i Björnarbo
En gång i tiden innan vi blev eu-medborgare, så hade Sverige en djungel av egna ibland sjuka regler på fordon, bla. att avgasrör skulle sluta typ 10cm bakom bakre stötfångaren, byggde man avgassystem själv kunde det då falla på detta hos svensk bilprovning.
Idag slutar avgassystem lite varstans runt fordon, och jag har inte hört att något är fel.
Så ut framför vänster bakhjul tycker jag verkar smidigast för dej
Jag tror mig ha läst någonstans, men det kanske inte gäller nu längre med alla "nya" eller bortglömda underliga sverigeregler som fanns att avgaserna inte heller fick mynna ut vid bilkupén eller dörren.
Därav så var det med vissa protester möjligt att ha sidepipes på en El Camino med flak, och även med mutor på en Corvette för där var ju kupén/hytten kort och bara tvåsitsig.
Därför så blev det nog kanske vartefter godkänt att ha avgaserna mynna ut framför bakhjulen på en husbil, på den sida som inte hade ingångsdörren, även om man kan vistas inne i bilen där avgaserna mynnar ut.
Kanske finns någon som fick strida och kommer ihåg bättre än jag.
M.v..h. JANKRO.
Visa bilaga 206714
M.v..h. JANKRO.
På min Ford F-150 SVT Lightning 2003 går original avgassytemet ut framför höger bakhjul.
Jag har en massa dispenser på bilen t.ex all belysning, men ingen dispens på avgassytemet, så det måste varit ok, bilen är intagen från Kanada
en gurglande Lightning
ingbe
På både Ducato -05 (Adria) och Ducato -20 (Bürstner) slutar avgasröret straxt bakom förardörren.
Caggen
Helsingborg
Du blandar nog ihop bilens avgassystem med kylens det är viss skillnad
F.d. 58303
Att en Ford pickup har avgas röret ut till höger är väl fullkomligt logiskt Kanada är en del av brittiska samväldet. Och i Storbritannien kör man på vänster sida? Möjligt att mitt resonemang kanske haltar lite.
Känns som att dra ut systemet till vänster så får det bli.
Göran i Björnarbo
Göran i Björnarbo
De flesta amerikanska pickup'er har rören ut på höger sida, och det har ingenting med att just min råkar komma från Newfoundland, men då blev den utrustad med hastighetsmätare i km/h istället för m/h enklare vid reg.bes.
Jag tror att idag kan rören sluta var som helst lagligt.
Vänster blir säkert bra :)
Ingrid o Pålle
Med tanke på att kylskåpet sitter på bilens vänstra sida, med tanke på att utrymmet bakom kylskåpet (med till visshet gränsande sannolikhet) inte är avskilt från bilens inre och med tanke på att det under körning (på grund av säkerhetsventilationen) kan uppstå ett undertryck inne i bilen, skulle jag inte välja att dra ut avgasröret på vänster sida.
Pålle
