Garmin Camper 770 LMT-D
Mats/Inger Nilsson
Kristianstad
Jag försöker spara en plats på kartan jag undrar hur man gör när man skall spara en plats i Garminen jag trycker på kartan och sedan spara men det kommer upp att platsen är full hur gör nan för att spara platsen på SD kortet
Jolie
Nyköping
Jag kan inte se att det från GPS-en går att välja att spara på minneskortet.
Om man har ett minneskort installerat kan man från en dator välja att spara, t ex Husbilsklybbens datafil med husbilsplatser, på minneskortet. När man sedan startar GPS-en får man en fråga om man vill läsa in datafilen i GPS-en.
Om det kommer en ny utgåva av Husbilsklubbens husbilsplatser och man väljer att via datorn ersätta datafilen på minneskortet så får man återigen, när man startar GPS-en, frågan om man vill läsa in datafilen i GPS-en.
Ett problem då är att även den gamla datafilen finns lagrad på GPS-ens minne. Efter några gånger blir GPS-ens minne fullt. Det kan möjligen vara orsaken till att det inte går att spara platsen.
När det kommer en ny datafil med husbilsplatser är det lämpligt att köra Garmins program POI-loader och där välja rensa gammal data i GPS-en.
Det finns en beskrivning av POI-loader på nedanstående länk:
Fd.16159
Sparade platser lagras i filen Current.gpx som ligger i mappen GPX i internminnet.
Finns inte den filen i motsvarande mapp på SD kortet så går det inte att lagra den där. Det är inte ens säkert att mappen finns på SD kortet.
Du kan ju göra ett experiment och kopiera GPX mappen med Current.gpx till SD kortet och se om det hjälper. Du får naturligtvis använda dator till detta.
Men jag inte säker på att det kommer fungera då två Current.gpx filer samtidigt även om de ligger på olika ställe kan göra det svår för gps att veta vilken som ska vara aktiv.
Fungerar det inte är det bara att radera den på SD kort.
Mats/Inger Nilsson
Kristianstad
Funkade inte
Mats/Inger Nilsson
Kristianstad
Om jag använder poiloader och raderar pois försvinner då allt som jag lagt in själv
Mats/Inger Nilsson
Kristianstad
Jag var i kontakt med Garmin kundservice idag och dom kunde inte lösa mitt problem med att spara en plats i gpsen dom skyllde på husbilsklubbens filer
Fredrik Holmqwist
Höganäs
Jag brukar skapa en mapp på datorn och spara ALLA originalfiler där.
Om jag sedan skulle klanta till det så har jag kvar originalfilerna.
Ang. Poi-loader så tror jag att du får frågan om den ska ersätta allt filer.
Så svar ja, alla dina original poi försvinner om du nu inte först sparat dem.
Mats/Inger Nilsson
Kristianstad
Jag har tömt egna poi och startat om och resetat den fortfarande går det inte att spara en plats från kartan kommer upp att platsen är full hur gör man garmin supporten lovade att återkomma men har inte hört av han sedan jag får nog lämna in den garanti kvar är det fler som har samma problem
F.d. 59702
1. Var hade du dina POI? På kortet eller i internminnet?
2. "Reset"? Vilket alternativ av de olika återställningarna gjorde du?
2. Vilken plats är full? Det är ju platsen på kartan du ska spara!
Mats/Inger Nilsson
Kristianstad
Jag hade poi på internminnet och resetat genom att trycka på volym och sedan hålla tummen i övre högra hörnet enl supporten
Fd.16159
Förutsätter att efter du hållit övre högra hörnet intryckt tillräckligt länge (runt 10 sek) så att du får upp nedanstående bild
När du klickar på Clear all user data så kommer de upp en ny ruta där du får bekräfta ditt val.
Det är bara data som rör inställningar såsom språk, fordonsuppgifter, kartvisningssätt, var någonstans senaste gps lokalisering var osv.
Även platser som man sparat från kartan genom att klicka och namnge dem försvinner. Dessa sparade platser ligger i filen Current.gpx.
Men POI filer försvinner inte
När man bekräftat att man vill ta bort all användardata så startat gps om och man får knappa in uppgifterna från början igen.
Kolla skillnaden på filen Current.gpx hur den storleksmässigt förändras efter att användardata tagits bort. Den ligger i mappen GPX. Den bör vara på 2-3 kB när användardata tagits bort
Mats/Inger Nilsson
Kristianstad
Visa bilaga 193408
Visa bilaga 193411
Jag har tömt filen gpx också utom current
Fd.16159
Kan vara värt att prova att ta bort ett antal poster ur Sparade platser och se om de hjälper.
Annars vet jag inte vad som kan vara fel annat än att någon av dessa filer som lagrar inställningar och liknande har blivit skadade och därför bråkar.
Vidare finns möjligheten att SD kortet kan vara ett problem även om det inte har med detta att göra. Låter osannolikt men när det gäller Garmin så...
Ta bort ett antal Sparade Platser
