Powerbank, men för 12V
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Jag funderar på att bygga en powerbank som ger 12V likspänning ca 2 - 2,5 Ah om det inte finns något trevligt färdigt. Jag har försökt söka på nätet men jag hamnar mest på larmbatterier, motorcykelbatterier och liknande. Vad jag vill ha är en relativt liten låda med en kontakt som jag kan ansluta en laddare eller förbrukare till, antingen eller. Jag kommer alltså inte att ansluta förbrukare samtidigt som laddning pågår. Förbrukaren är ett fototillbehör som skall kunna användas i obygder. Någon som har tips om var jag kan hitta något sådant? Eller delar till självbygge?
Kanske en batterihållare för 10 stycken AA-ackar (eneloop 1,2V 2000mAh) i en lämplig låda med en kontakt monterad i sidan för anslutning av laddare respektive förbrukare?
Till detta behöver jag en laddare som skulle strömförsörjas från bilen hade jag tänkt men det verkar svårt att hitta, dvs jag har inte hittat någon sådan än. Någon som har tips om en sådan laddare?
Alla tips mottages med tacksamhet.
Jag har en motsvarande den här, som ger 5V och även 12V och 19V till PC, och den laddas från 12 V eller 230V.
Brukar vara kampanj ganska ofta, men inte just nu... /GB
Tack för dessa utomordentligt bra svaren. Hade ingen aning om dessa starthjälpare och att de skulle kunna användas som strömförsörjning av en liten stegmotor som i mitt fall. Skall titta på båda när jag kommer till Kalmar nästa gång.
Nu har alla bitar fallit på plats med kontrollenhet och stegmotor så powerbanken har just beställts. Det blev den från Komplett eftersom den hade en vanlig DC-utgång och det medföljde en billaddare förutom en vanlig 230V laddare.
Tack för all hjälp med tips.
Nu är jag tillbaka på ruta ett igen. Powerbanken från Komplett fungerade inte efter att ha testat två stycken med samma fel. Den lämnar valbart 12, 16 och 19V men bara i cirka 15 sekunder utan något tillkopplat eller med den utrustning jag skall använda. Samtidigt så fungerar den att ladda en mobiltelefon så jag misstänker att min styrenhet drar för lite ström.
Antagligen är det samma med den från Jula eftersom denna ser väldigt snarlik ut och har ungefär samma data. Jag får prova när jag kommer till Jula om den klarar att vara igång obelastad innan jag köper. Annars får det helt enkelt bli ett litet 12V uppladdningsbart batteri och någon låda att montera det i.
Funderar någon på en liten 12V strömförsörjning så tänk på att det verkar vara beroende på belastningen om de fungerar eller ej.
Det finnes 12V 7Ah LiFePO4 batterier disse veier rundt 750 gram og er uten elektronikk - en må selv passe på å ikke tømme de helt. Tror dette er den minste ferdige pakken,
Jag misstänker att Michaels utrustning inte drar någon ström, eller för låg ström, så hans power bank stoppar automatiskt, när den inte känner av någon last.
Ja, det verkar vara så att styrenheten till en stegmotor drar väldigt lite ström. Nätdelen som medföljde är märkt 12V/2A men det kan ju vara så att detta är väl tilltaget och att det är stegmotorn som står för största strömförbrukningen. Tyvärr hinner jag inte ställa in alla parametrar för styrningen av stegmotorn innan powerbanken stänger ner. En idiotisk konstruktion helt enkelt (på powerbanken).
Nu får det nog bli en låda med tio hållare för AA-celler i serie och tio Eneloop Ni-MH-batterier på 1,2V/2,4Ah. Någon som kan räkna ut vad jag behöver för laddare till detta och hur lång laddtiden blir? Jag vill ladda från husbilens 12V-system. Finns det något sådant färdigt? Jag antar att jag kan ladda genom samma kontakt som jag sedan använder till förbrukaren?
Kan du inte lägga några motstånd av högre W i matningen för att öka förbrukningen tillfälligt för att åtminstone slutföra konfigurationen. Eller en dc-dc stab som drar tillräckligt för att lura powerbanken. En lysdiod med ett förkopplingsmotstånd parallellt kan ju dra tillräckligt med.
Variabel spänningsregulator Switchad - Strömförsörjning
Det kan ju vara en idé väl värd att testa. Vid närmare eftertanke så skulle det kanske fungerat med Kompletts powerbank om jag hade lampan påslagen samtidigt som jag plockade ut mina 12V till min förbrukare. Tänkte inte på det.....o_O. Det var ju faktiskt så att lampan lyste obegränsat men jag testade aldrig om det gick att plocka ut 12V samtidigt. Förmodligen går det inte eftersom det är samma knapp som man väljer utspänning och ljus (fast sken eller blinkande) med.
Jag skall testa Julas powerbank först annars blir det nog Ni-MH-batterier i serie trots allt.
Dom här nödstartarna är alldeles utmärkta till just starthjälp. Men det var ju värt ett försök. Den startar upp vid 3600mA och stänger av vid 1600mA.
Modellflyg grejor borde fungera bra finns både laddare och batterier och diverse kontakter på RCflight de är väldigt snabba på att skicka.
Sen kan man beställa till ännu bättre pris från Hobbyking -Tyskland men servicen från rcflight är väldigt bra och är man tveksam kan man ringa och prata med dem.
Sen har de en massa servon som drar olika många kilon de går att köra på 5 volt och då går det med en vanlig powerbank som man kan ladda från usb.
finns en liten servotestare med den kan man med hjälp av en ratt styra servot till millimeterprecision, kan man det här med elektronik går det att koppla in en tempgivare eller andra givare till servotestaren.
Kjell Co har powerbank med låg strömtröskel som är lämpliga för Arduino. Man har samma problem där när man försöker driva dom med en Powerbank. En annan lösning är att koppla in lysdioder tills strömmen blir tillräcklig.
Jag skulle ha kört med Li-Ion och laddare för R/C Flyg men det är ju bara för att jag har alla dessa grejor.
Dom flesta laddare för RC är ju 12Volt som ansluts till bilbatterier men det finns 230Volt laddare också.
Dessa laddare har en massa inställnings möjligheter som passar dom flesta batteripaket dock ej cykelbatterier mm som innehåller
jätte många batterier men upp till 5-6st brukar dom klara.
Det är ju lite knåpande, läsande på nätet och plundrande av laptop batterier innan man är klar. :)
