Växelriktare
Ulla & Klaus
Oxelösund
Funderar på att eftermontera en växelriktare till 220 V. systemet i husbilen. Tanken är att matar alla 220 V uttag när vi står utan extern elförsörjning.
1) räcker 1500 W? kontinuerlig
2) De flesta konvertrar levererar mod. sinusvåg , ok eller?
3) var i elsystemet är det lämpligast att koppla ?
Det finns säkert mycket mera att tänka på. Kom med kommentarer!!
Bilen är en Carthago chic 51 e-line 2012
Klaus
GTV6
Håbo
Självklart ska man inte koppla så att kylskåp värme od drivs via invertern, dessa förbrukare ska gå på strömmen som kommer in till husbilen.
Kalle & Eini
Älvdalen
jag har kollat runt lite på Växelrikare och hur göra när man vill montera den i ett annat utrymme och inte kommer åt PÅ och Av knappen.
Kan en lösning vara att fjärrstyrda uttag och låta växelriktaren vara i PÅ läge hela tiden?
skalman52
Växelriktaren drar en del ström (någon ampere?) i "På"-läge även om den inte är belastad med några 230V prylar.
230V- i bilen går inte längre under samma föreskrifter som samma jobb i ett hus. Sedan åtskilliga år är det ägaren som har fullt ansvar och försäkringsbolagens krav brukar vara att det jobbet skall vara "fackmannamässigt" utfört. Dessutom riskerar man ju att ens bil brinner upp om det inte görs ordentligt, och det vill man ju inte, eller hur?
MVH
Hans
Dethleffskvalite
Lomma
Om man vet hur man gör, och kan alla regler/föreskrifter, då kan man göra det själv. Vill man ha ut från försäkring efter ev brand låter man en med behörighet göra jobbet ;).
/Ingvar
Helt felaktigt skrivet, vår ellag och Svensk standard och ingenting med 230 volts installationen att göra i husvagnen eller husbilen. Dom slutar där anslutningskabeln på 25m +/_ 2meter slutar.
MaJe
Uppvidinge
Källa för det påståendet?
Jag har också lärt mig att elarbeten i husbilar inte kräver behörighet.
Kan bidra med länk till Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för elinstallatörer där det tydligt står i förordet att:
Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om krav på utbildning och praktik för behörighet att utföra elinstallationsarbete på elektriska starkströmsanläggningar samt om erkännande av yrkeskvalifikationer eller yrkeserfarenhet som har förvärvats inom ett annat EES-land än Sverige.
Föreskrifterna gäller inte för elinstallationsarbete på
 luftfartyg,
 fordon för elektrisk järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- och trådbussdrift,
 övriga fordon, inklusive släpfordon,
 fartyg, inklusive fritidsbåtar och
 på övriga anordningar.
Allmänna råd Med övriga fordon, inklusive släpfordon, avses till exempel husbilar och husvagnar. Med övriga anordningar avses till exempel maskiner, hissar och kranar.
https://www.elsakerhetsverket.se/gl.../2013-1-2014-2-2015-4-2016-5-konsoliderad.pdf
Nyhlen
Kolla på Büttners växelriktare manöverpanelen går att lossa och förlängning kopplas dessutom lååga förluster
