iGO Primo navigering med iPhone/iPad
F.d. 4220
Sv: iGO Primo navigering med iPhone/iPad
Vet inte riktigt hur du menar, men det är en fördel att ladda ner iGO när du är uppkopplad via wifi.
Jag tror inte det går att hämta hem filer till exempelvis en dator för att sedan föra över dem till ipaden.
//Stefan
Lundsholm
Torsås
Beror väl på vad för typ av filer, funkar ju utmärkt med Ställplatslistan efter ditt och Knarreviks jobb.
knarrevik
Lysekil
Är det möjligt att hämta gps info för en plats från annat system på nätet för att ladda in i IGO Primo?
Göran
Om du menar intressepunkter (POI) så har STACT förklarat hur man gör med datorns hjälp:
http://www.husbilsklubben.se/forums/t60607-3/#post459733
Å andra sidan klarar iGO att söka på allehanda resmål med hjälp av Google Sök, i alla fall så länge man är online.
Campingar finns redan inlagda under logi tillsammans med hotell, pensionat m.m. Förhoppningsvis dyker även ställplatser upp i en kommande version.
R
roywedin
Har installerat iGO Primo i en iPad och får problem, rösten säger att GPS-signalen är borta. Om jag går in i vanliga kartan som följer med paddan så finns blåa pricken där jag befinner mig. Går jag tillbaka till iGO Primo fungerar GPS-signalen en kort stund.
Någon som har tips för detta problem?
Frågar
Roy
Stengränd
Hej har råkat ut för samma problem några gånger löses bäst genom att starta om Ipaden
Mvh Thomas
knarrevik
Lysekil
När man skapar rutt från en punkt där man själv inte befinner sig stänger iGO av GPS-funktionen.
För att aktivera GPS får man ta bort den gamla startpunkten.
-geva-
Växjö
Kontrollera i Inställningar, Integritetsskydd, Platstjänster, att det är påslaget för IgoPrimo.
Håkand
Tidaholm
Har använt oss av IGO på Ipaden ett tag nu i sommar men tyvärr så hittar den hela tiden en massa genvägar som ibland inte ens är farbara med husbil.
Jag har provat att ha rutan i ruttinställningar som heter oasfalterade vägar både ikryssad samt utan kryss, men det är samma resultat. Vad ska jag göra för att slippa dessa kostigar?
/Håkan
knarrevik
Lysekil
Ibland kan inställningen "kort" ge oönskade effekter. Se därför till att det valet inte är aktiverat efter att ruttalternativet är valt. Ibland är även småvägar asfalterade.
Snabb, lätt eller grön är ofta bättre alternativ.
Nenne
Nybro
Att förinställa den för lastbil verkar undvika småvägar. Vi har haft den inställd så och det verkar som det fungerar bättre.
Håkand
Tidaholm
Ser nu att den står på "kort". Trodde den stod på "snabb" Problemet kanske är löst, tack för hjälpen!
F.d. 53198
Uppgraderade Västeuropa och Norden igår. Resultatet blev att Nordenkartan inte längre fungerar. Filen är 238,4 MByte, licensen är giltig, texten säger "Detta innehåll kan användas"
Har försök att "radera" för att ladda in igen, men någon egentlig radering eller omladdning sker ej, förmodligen kopplas bara den korrupta filen från och aktiveras igen, det tar ingen tid alls.
Något att göra?
/ Erik
Håkan
Tomelilla
Testa att gå in på kontot och förnya licensen. Detta fick jag göra.
F.d. 53198
Tack för tipsen, båda är testade utan framgång.
/ Erik
knarrevik
Lysekil
Mitt problem var brist på minne, jag hade endast drygt 3 GB kvar och blev tvungen att avinstallera den gamla versionen för att kunna installera den nya.
Så mitt tips är att avinstallera och installera den nya versionen på nytt!
Roine
Enköping
Har samma problem med uppdateringen.Skall man ta bort hela appen eller bara den nya kartan?
Roine
knarrevik
Lysekil
Tyvärr går det inte att ta bort endast kartorna som i vissa andra appar. Å andra sidan är det kartorna som är stora i sammanhanget.
Det blir nog till att avinstallera och installera den nya versionen på nytt.
F.d. 25605
Jag har också uppdaterat, jag tycker den blev jätte jobbig att använda efter uppdateringen :)
C:\Users\sorquistt\Desktop\image001 (3).jpg
    24,5 KB · Visningar: 317
