Vibrationer/skakningar
fiat15burstner
Halmstad
Hej alla!
Jag har en Fiat/Burstner 2005 med 8.500 mil på mätaren. Vibrationer/skakningar uppträder då motorn belastas och främst vid 70-90 km/t. Däcken är ganska nya och balanserade. Om motorn frikopplas rullar fordonet helt perfekt. Jag fick förslag på att byta vänster drivaxel men utan förbättringar. En märkesverkstad har inga konkreta förslag till åtgärd. Det kan vara svänghjulet, insprutningen, växellådan, drivaxlar, motorfästen etc!!!!! Tröstrikt! Har någon av er haft liknande problem är jag glad för alla kommentarer!
Tack på förhand från Ingvar
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Jag har upplevt detta på en personbil. När man kört en liten stund och bromsen blivit varm, så vibrerar ratten och det blir skakningar. Svårt att upptäcka när bilen ställs in på verkstad!
turbin
Sundsvall
Glappa drivknutar brukar vibrera hela tiden, och inte bara vid en viss hastighet under belastning, och vad händer om hastigheten ökas! Blir det vibbar om du växlar ner till en lägre växel och kör samma hastighet. Det kan ju också vara motorn som bråkar vid ett visst motorvarv!
/Matti
Wizard
Har man vibrationer p g a att bromsarna ligger på är det inte säkert att det känns om man frikopplar, då bussningar i framvagnen inte är belastade.
Topaz
Tranås
Med stor sannolikhet har du problemet i dom inre drivknutarna, byttes vä inre så är det bara hö kvar, byt den så är nog problemet borta. Har du samma problem när du motorbromsar kraftigt så är det nog inre drivknutarna.
surtecruisers
Kungälv
märkligt att inte en sk märkesverkstad kan hitta vad som är fel ? eller vill man inte ? eller kan man inte så är det ju ännu värre ? då skall man ju inte få titulera sig märkesverkstad ? hoppas att du på nägot sätt lyckas klura ut vad det är ? nya däck kan spöka finns flera inlägg om detta ! lycka till !
MatsMari
Olofström
Kan ha feĺ men har varit med om en dålig styrled yttre som orsakade vibrationen från däck. Försvann när leden bytes. Men det har väl kollas, vissa leder måste klämmas för att får fram glapp.
F.d. 58966
Hade samma problem på min husbil vibrerar vid gaspådrag , på den var det mellanlagret på
höger drivaxel alltså inte knuten utan lagret som var glappt.
Anki & Bengt
Åmål
Tror inte på inre knutarna är bara damaskerna hela så är det sällan några problem där till skillnad på de yttre som får väldiga belastningar t.ex vid skarpa svängar samtidigt som man gasar, men en ytterknut brukar ge sej tillkänna med knäppningar när man svänger , tror inte på det heller , misstänker att det har något med hjul eller bussningar att göra kanske börja med att balansera om hjulen du kanske har varit på någon trottoarkant eller tappat en vikt. lycka till .Mvh Bengt.
Bäckis1843
Nyköping
Fick liknande problem på en gammal passat jag hade. Fick tipset att byta drivknutar. Bytte på båda sidor men problemet kvarstod. Lämnade in däcken för balansering men de var ok. Vibrerade bara mellan 70 och 90. Sen började det mellan 70 och 100 och sedan 60 och 120. Sedan exploderade däcket i 130 och lämnade en lapp stor som en handflata....
Ann-Sofie & Lennart
Helsingborg
Jag liksom flera andra som var ägare till Fiat årsmodell 2005 råkade ut för liknande vibrationer och omfattades av Fiats recall fram till årsskiftet 2007-2008. Drivaxlarna byttes ut kostnadsfritt. Vill minnas att det enbart gällde Maxi-chassit. Finns en del att läsa om detta här på forumet om du söker på drivaxlar/vibrationer.
Hälsningar
Lennart
Håkan J
Hälsningar
Lennart
Stämmer. Vi hade en maxi -03 som köpte ny med stora vibrationer vid hård belastning. Även när man svängde ut tex i en korsning så kom vibrationerna(svängningarna). Drivaxelbyte gjorde susen plus att dessa bilar även fick förstärkta fjädrar vid samma tillfälle.
Joffe
Klippan
Vibrationer vid gaspådrag och i uppförsbackar, och då menar jag i sidled, beror på slitna drivknutar/axlar/. På min Burstner -07 byttes båda; båda; drivaxlarna. Sedan bra körning.
