Viasat
Sv: Viasat
I følge Viasat finnes det ikke CA-modul for NDR krypteringen som benyttes, har ikke testet de få ikke sertifiserte CA-modulene i en Oyster. Det var problemer med slike tidligere.
Men en kan bruke en orginal Viasat tuner sammen med Oyster, rett koblet blir det ganske elegant også. En kobler en SCART kabel fra Viasat tuneren til AV kontoakten på Oysterog en antenenkabel fra Oyster sin antenne utgang til Viasat tuneren sin antennekontekat.
Nå kan en søke til Sirius/Astra med Oyster og når antennen har roet seg trykker en på AV knappen på Oyster sin fjernkontroll - dette kobler signalene direkte gjennom Oyster begge veier og fortsetter med Viasat sin fjernkontroll.
gorana
Sollentuna
Sv: Viasat
På min förra husbil så monterade jag en Oyster parabol 85cm som jag köpt utan mottagare och kopplade en Viasat Thomson mottagare (12v) till anläggningen och det fungerade utmärkt.
Kortet måste som du vet programmeras till mottagaren. Jag brukar programmera om kortet mellan hemmamottagaren och bilen för då slipper man extrakostnaden för två kort. Viasat är ju väldigt bra på att ta betalt.
F.d. 29925
Sv: Viasat
Men får du in kanalerna genom "automatisk sökning" ??
Sv: Viasat
Når Oyster har funnet satellittene på 5° Øst og du overlater til Viasat tuneren så ser ikke den forskjell på Oyster parabolen og en vanlig husmontert parabol.
gorana
Sollentuna
Sv: Viasat
Absolut alla kanaler som mitt abonnemang har.
Min nuvarande husbil har Teleco magiic parabol utan mottagare och när jag kopplade in min Viasatmottagare så ställde parabolen in sig på Sirius och jag fick in alla kanaler där också.
Sten 44
Varberg
Sv: Viasat
Vi har andvänt Viasat i 3år med utmärkt täckning där vi har varit. tex Treriksröset - södra Tyskland. Kortet behöver uppdateras ca. en gång i månaden i hemmaboxen om man inte har med den i husbilen vilket vi har. Den behöver visserligen 220v men går utmärkt med omvandlare. Valet av Viasat beror på mitt intresse av fotboll tex Champions League och Premier League samt Formel 1 i Viasat motor.
gorana
Sollentuna
Sv: Viasat
Så du menar att har man programmerat kortet till en annan mottagare så måste man uppdatera i hemmaboxen en gång i månaden?
Den erfarenheten har inte jag, har man programmerat kortet till en annan mottagare så är det den som gäller tills man programmerar kortet till en ny mottagare.
Sten 44
Varberg
Sv: Viasat
Det funkar kanske olika då jag har Oysters Digetal CI 12v box med en typ CA modul som jag sätter i mitt hemmakort i.
F.d. 59358
Sv: Viasat
Sitter just nu o kollar på Viasat i husbilen i Sydtyskland , funkar perfekt
bara att ställa in menyn i Oyster att Sirius är söksatellit sen koppla in extra antennkabeln från Oysterboxen till din Viasatbox , funkar helt automatiskt sedan...
gorana
Sollentuna
Sv: Viasat
Var i Moseldalen i somras och tittade där på Allsong på Skansen utan problem
Sv: Viasat
Helt rett koblet så kan en slippe å gjøre endringer på kablene - allt kan betjenes fra fjernkontrollene.
