Varma eller kalla batterier vid förbruk/urladdning
F.d. 55451
Fulladdat batteri / kapacitet.
  • + 25 grader ger 100%
    0 grader ger 75%
    -18 grader ger 50%
Använd därför en varm plats för batterier.
Helst i den uppvärmda bodel.
Någon vet vad händer om 40 grader?
F.d. 14324
Sv: Varma eller kalla batterier vid förbruk/urladdning
Hej. Jag hittade den här sidan på internet. Rad 12 handlar om batterikapacitet vid olika temperaturer. Hoppas det kan hjälpa.:)
F.d. 55451
Om jag förstått rätt ?
FAQ, GRATIS
# 12
- därefter på 40 + grader (20 grader mer än 20 +) 67% mer energi med 12% (50 grader) = 8%.
Bara som ett exempel. 158 Ah till 171 Ah ökar. (?)
Vad jag undrar är om batteritemperaturen efter laddning (ca 14,5 volt) långsamt (över natten) ökas från 18 grader till 40 grader - så mycket mer ström?
Det är 13 Ah (156 Wh) mer till mogenkaffen - ungefär en halv liter kaffe fritt uppvärmd.:swoon: :)
Frågan är relevant för en AGM (slutet system) batteri nära uppvärmning av en husbil.
F.d. 55451
Nu kan jag använda batteri kunniga bedömning av möjligheten att 8% mer fron 2 x 70 amp (140) AGM batterier (stängd kemisk krets) efter full uppladdat ( 14,5-7volt) och sedan ( 13,5-7 volt )värmas från 15-20 till 40 grader.
Är det 11 amp extra på en natt.:confused:
Vad tycker ni / tror du ?
F.d. 55451
Till syn ingen i HBK forum som har insikt i detta område.
I mellantiden, tänkar sig en provning av förmåga:
- också läst andra hemsida som ger 5,8% extra - vi får se.
F.d. 3297
EN sak är säker:
Vid minusgrader SKALL Syra-Bly-ackumulatorer vara nyladdade!
Annars fryser de och KÖLDSPRÄNGS!!!
F.d. 55451
Tyckes att jag skjuta upp eller glömmar min rigg och gå direkt till den nya installationen - men inte förrän senare i år.
För närvarande är det tillräckligt varmt och resultatet av flytten, inte så lätt att läsa.
Men jag tvivlar inte det kommer att bli en förbättring.
F.d. 55451
Min husbil användas året runt.
Underhållsladdning med automatisk frekvens avsulfatering och djup laddning efter varje körning till hämmet.
Har mätt temperatursvängningar i motorrummet under som efter körning.
En del skillnad förhållande till bodelen.
Speciellt på vintern blir det störste.
Summan av mina batterier kapacites kan ökas med 7 - 25% - beroende på säsong. :yes:
