Trådlös backkamera
Andrea & Annar
Höganäs
Problem med trådlös backamera. Fungerar fint med tändningen på men så fort motorn startas så slocknar skärmen Någon som vet?
F.d. 4220
Det är inte så att strömmen tas från innerbelysningen?
Ibland är ju den tänd tills bilen startats, varpå den släcks.
Mät strömmen in till enheten när bilen är igång.
cgwik
LillaEdet
Kolla så att minus är kopplad till riktig jord. Det kan nog finnas någon kabel som ser ut att ha jordspänning när motorn är avstängd men som blir 12 V när motorn startas.
/CG
Andrea & Annar
Höganäs
Vi har kollat tipsen vi fått och mycket till. Har försökt med kabel i stället för trådlös, har ställt hela kittet på ett bord utanför bilen, i sängkammaren och dragit nya jordkablar där de verkat svaga. Kameran och bildskärmen fungerar utmärkt tills vi startar bilen. Då hjälper inget. Vi är helt konfysa. Varifrån kommer störningen som stör ut hela bilden, skärmen blir svart. Någon som har varit med om något liknande och rett ut det?
MaJe
Uppvidinge
Har det startat plötsligt (dvs fungerat tidigare)? Har ni börjat använda någon laddare eller adapter som startar när tändningen slås på som kan störa ut bilden? Har både skärmen och kameran ström när bilden försvinner låter det ju onekligen som en störning om inte någon av enheterna är känslig för spänning över 12v och slår av pga det när generatorn laddar?
Andrea & Annar
Höganäs
Tommy, det är det som är så svårt att fatta, vi kopplade hela enheten till ett externt batteri. Bilden blev förträfflig, men när vi startade försvann den. Hör till saken att vi även kopplade kameran till det externa batteriet, så ingen ström kom från bilen. Helt obegripligt. Jag har en gammal radiohandlare till hjälp. Han är en riktig uppfinnarjocke, men här går vi bet. Vi tackar för alla uppslag och letar vidare efter en lösning.
F.d. 58101
Kan man montera en trådlös backkamera fungerar dom tillräckligt bra idag ?
Eller är det kabel som gäller till backkameran för att få en bra funktion
Andrea & Annar
Höganäs
Trevligt att tråden fortsätter. Men själv har jag löst problemet genom att byta bil. I min nya Cartago fungerar backkameran förträffligt. Ps. Det var inte kameran som fick oss att byta till helintegrerad utan vinteråkningen. Det blev dragit fram i vår halvintegrerade!
