Sv: ström
i januarinumret av Promobil har man en jämförelsetest mellan Truma (gasol) och Webasto (diesel)
strömförbrukning och bränsleåtgång mättes upp i två likadana bilar parkerade intill varandra vilka värmdes upp från 15 grader till 22grader innertemperatur, bilarna var Bürstner halvintegrerade, kan inte läsa mig till vad utetemperaturen var vid testtillfället med det var snö på marken på bilderna
Webaston (6kW) kom snabbare upp i temperatur än Truma (4kW) tack vare högre effekt men drar i gengäld mycket mera ström 2,9Ah per timme i genomsnitt under de 7,5 timmar testen varade medan Truman drog 0,5Ah per timme
Trumavärmaren var en Truma Combi 4, ingen 6002 som du har, men jag tror att du kan räkna med siffror ungefär som den i testen, det är ju fläkten som är den stora strömförbrukaren i en Trumavärmare
när det gäller lampor är det lätt att räkna, en 10W lampa drar ca 0,8A vilket förbrukar således 0,8Ah om du har den tänd i en timme, nu finns det ju betydligt energisnålare lysdiodlampor (LED) med endast en tiondels energiförbrukning vid samma ljusmängd
hur mycket din solcell kan ladda batteriet med under en solig dag får någon annan berätta, jag har ingen egen erfarenhet men jag vet att det finns tabeller för detta som enligt hörsägen får tas med en del skepsis
