135W solpanel blir i praktiken underhållsladdning.
Ska man vara självförsörjande på 12V gäller oftast att fylla hela taket med solpaneler vid Off Grid camping.
Du har i praktiken 1100Wh att tillgå i din bobatterbank ifall den är laddad till 100%, utnyttjas hela den energimängden så måste den tillbaka till batterierna under de timmar solpanelerna ger effekt.
Man bör alltså beräkna sin dygnsförbrukning från batterierna.
Snabbast/enklast att få upp effekten kan t.ex vara att komplettera med en lös portabel solpanel på marken som kan vinklas direkt mot solen, den bör nog vara på ca. 100-200W för att det ska vara värt besväret, sen måste även din regulator klara av den extra effekten, alternativt att den har en egen regulator.
Dina AGM ska upp till 14,6-14,7V innan de är fulladdade, tyvärr så går det trögt att ladda blybatterier efter 80% laddstatus = SoC. pga det höga inre motstånd som stiger med högre SoC, ca.6h mellan 80 till 100% kan du räkna med. Så når du bara 80% så har du bara 30% att utnyttja ur dina batterier, man bör inte urladda blybatterier under 50% SoC.
