Solcell
RolfS
Sundsvall
Har köpt en plåtis med kompressorkylskåp. Den har solcell på 135 w. och 2 agm batterier på 92 ah. Befinner mig i Spanien med 30 gr och full sol. På dagen laddar det 12,7 som mest och nu på natten är det 12,0. Det är bara kylskåpet som drar. Vad är det som är fel?
Du behöver fånga mer sol.
Upp med en solcell till, kolla även upp inställningarna i regulatorn, så allt är rätt inställt för just agm.
Kommer du bara upp till 12,7v under dagen är det någonting som måste ökas.
Batterierna kan ju vara lite dåliga, men det kan även vara så att solcellen inte " hinner i kapp " med uttaget från batterierna så att de aldrig blir fulladdade, är solcellen kopplad till elblocket ( EBL ) så laddas säkerligen även startbatteriet vilket minskar effekten till bobatterierna.
Skulle nog testa att ha 230 ett tag för att se om batterierna blir bättre laddade, som sagt tidigare är 135 W cell nog för lite speciellt så här på höstkanten.
Detta fel kan uppstå om man har solceller direkt kopplade till startbatteriet, EBL:en tolkar det då som att batteriet är fulladdat.
135W solpanel blir i praktiken underhållsladdning.
Ska man vara självförsörjande på 12V gäller oftast att fylla hela taket med solpaneler vid Off Grid camping.
Du har i praktiken 1100Wh att tillgå i din bobatterbank ifall den är laddad till 100%, utnyttjas hela den energimängden så måste den tillbaka till batterierna under de timmar solpanelerna ger effekt.
Man bör alltså beräkna sin dygnsförbrukning från batterierna.
Snabbast/enklast att få upp effekten kan t.ex vara att komplettera med en lös portabel solpanel på marken som kan vinklas direkt mot solen, den bör nog vara på ca. 100-200W för att det ska vara värt besväret, sen måste även din regulator klara av den extra effekten, alternativt att den har en egen regulator.
Dina AGM ska upp till 14,6-14,7V innan de är fulladdade, tyvärr så går det trögt att ladda blybatterier efter 80% laddstatus = SoC. pga det höga inre motstånd som stiger med högre SoC, ca.6h mellan 80 till 100% kan du räkna med. Så når du bara 80% så har du bara 30% att utnyttja ur dina batterier, man bör inte urladda blybatterier under 50% SoC.
Snabbast/enklast att få upp effekten kan t.ex vara att komplettera med en lös portabel solpanel på marken som kan vinklas direkt mot solen, den bör nog vara på ca. 100-200W för att det ska vara värt besväret, sen måste även din regulator klara av den extra effekten.
Jag har en lös solcell med mig på 60 watt. Kan jag koppla den direkt i 12 voltutaget i bodelen?
Solpanelen kan ju vara smutsig, i spanien händer det att det kommer ytterst fin sand från afrika och även om det regnar går det inte bort man måste tvätta manuellt. Antar att du har en regulator beroende på vilken sort går det att göra inställningar i app i mobilen.
Sir MacLean hade problem med smuts när husbilen stått i kamelgaraget på GC.
Skall den kopplas in separat förbi ordinarie solregulator bör den ha egen regulator oavsett hur det fungerar, har själv en extra bärbar solcell och den har egen regulator eftersom en direkt koppling från cellerna ger för hög spänning utan regulator, de kan ge 18 -24 volt utan regulator, inte bra på 12 volt system.
