135W solpanel blir i praktiken underhållsladdning.
Ska man vara självförsörjande på 12V gäller oftast att fylla hela taket med solpaneler vid Off Grid camping.
Du har i praktiken 1100Wh att tillgå i din bobatterbank ifall den är laddad till 100%, utnyttjas hela den energimängden så måste den tillbaka till batterierna under de timmar solpanelerna ger effekt.
Man bör alltså beräkna sin dygnsförbrukning från batterierna.
Snabbast/enklast att få upp effekten kan t.ex vara att komplettera med en lös portabel solpanel på marken som kan vinklas direkt mot solen, den bör nog vara på ca. 100-200W för att det ska vara värt besväret, sen måste även din regulator klara av den extra effekten.
Dina AGM ska upp till 14,6-14,7V innan de är fulladdade, tyvärr så går det trögt att ladda blybatterier efter 80% laddstatus = SoC. pga det höga inre motstånd som stiger med högre SoC, ca.6h mellan 80 till 100% kan du räkna med. Så når du bara 80% så har du bara 30% att utnyttja ur dina batterier, man bör inte urladda blybatterier under 50% SoC.
