Råda bot på kondens i garage?
F.d. 26513
Hejsan.
Har nu börjat lära känna husbilen efter några nätter i den. Något som slagit mig är mängden kondens i garaget. Kanske inte så konstigt då tillräcklig uppvärmning samt isolering saknas.
Jag funderar nu på hur man bäst ska råda bot på detta. Har tillgång till en slags hårdisolering (typ XPS) som har grymt k-värde. Funderar på om jag skulle lägga 40mm av den i botten av garaget samt en bit upp på sidorna. Tror ni det hjälper?
Någon annan som har bra tips?
Hasse-K
Helsingborg
Kall luft som kondenseras när den värms upp???
I min värld innebär kondensation precis det motsatta, alltså att när varm och fuktig luft träffar en kall yta.
Pålle
Så är det och eftersom du tar luften till brännaren i garaget så tillför du ju hela tiden varm fuktig luft från bostadsutrymmet.
Gör ett hål till och ta luften från bodelen via en slang till brännaren istället.
Man kan ju också ta hål utåt och ta luften det hållet men då få ju brännaren värma upp kall uteluft hela tiden.
Jag kör det första alternativet i mitt hemmabygge och det funkar. Spillvärmen från ytterhöljet värmer upp garaget lite grann också.
mlarsson74
Västerås
Hade problem med kondens på golv i garage i min förra husbil. La platonmatta i botten, sedan en markisolering (typ liggunderlag), sedan bergoplatta ovanpå. (Hade fungerat med aluplåt om man föredrar det) Fungerade väldigt bra då det endast var en oisolerad plyfa som golv i garage. Bör ge bra isolering för hela garaget.
