Råd och tips om min pågående renovering
F.d. 58323
Ny och blivande medlem här
Vi har precis köpt en Iveco -81, som vi har påbörjat riva i. Ska bla byta panel på väggar och taket. Vad för sorts panel är bra med endå prisvärd på en gammal bil?
Ska även byta ut alla gamla lampor mm till led.
Behöver jag dra helt nya el kablar eller kan jag använda befintliga kablar?
Kommer endast att använda gasolen till spis och kylskåp eller skall man byta till spis och kyl som funkar på både 12 volt & 220?
Kommer även att få byta ut en del reglar och isolering efter vattenläcka.
Hoppas på massor av tips från alla er. Då vi är noviser när det gäller detta
Mvh Helsingborgaren
ingbe
Du kan givetvis använda ledningarna fram till de nuvarande lamporna, eftersom LED bara drar en bråkdel av strömmen.
Jag skulle nog fundera på en kyl som bara behöver 12V (kompressorkyl). Då slipper du alla komplikationer med omkoppling mellan energislagen, nackdelen är att det går åt en del ampere, så du måste ha koll på att bodelsbatteriet orkar med. Skulle gärna byta själv, men har inte de 22 KSEK som ett smalt o högt kompressorskåp kostar i mitt fall.
ilon
Stockholm
Om du är inne på att renovera en fuktskada så skulle jag rekommendera att läsa brors renoveringstråd: Fortsatt renovering där du hittar svaret på de flesta frågor du kommer stöta på.
Sedan så kanske du även kan finna inspiration i en (inte lika omfattande) renovering av fuktskada som jag själv håller på att slutföra: Renovering av fuktskadad Eura Mobil -97
Enda vettiga tipset jag vill ge är: räkna med att det tar massor av tid! :)
Men lycka till, skoj är det!
Stig
Varberg
Ge även lite information om hur husbilen är tänkt att användas, råden kan nog bli mer precisa om användningsområdet är känt. T.ex den som normalt står vid elstolpe så har man ingen större användning av solceller och även batteribanken kan hållas betydligt mindre och utrustningsdetaljer som t.ex kopressorkylskåp är då ett utmärkt val. Står man däremot sällan eller aldrig vid elstolpe så bygger man i regel strömförsörjningen runt solceller och då är det en fördel med så många som möjligt (jodå, det går med elverk eller bränsleceller också) och batteribanken behöver då också vara betydligt större och även kompressorkylskåpet går här bort p.g.a elförbrukningen.
Nästa frågeställning är om HB:n ska användas året runt eller från vår till höst vilket skiljer en hel på hur utrustning bör ske, sen beror det även på var ni i huvudsak tänker köra, är det rimligt lätt att få tag på gas? eller ska man ha allt dieseldrivet?
Som synes är det ett antal frågor +många fler som är bra att veta om man ska kunna ge relevanta svar.
