Pump till Alde värmeväxlare
Håkan
Tomelilla
Jag har en värmeväxlare mellan motor o Alde pannan 3010.
Tänkte montera en pump på motorsidan så då uppstår osökt lite frågor.
Var har ni som har denna pump den placerad, i motorrummet eller vid värmeväxlaren?
Sitter pumpen i den slinga som går till värmeväxlaren eller är den monterad på något annat sätt för att kringå termostaten?
Skulle helst vilja montera i anslutning till värmeväxlaren eftersom det är bra med plats samt lättare och nära till el.
Sv: Pump till Alde värmeväxlare
Vet inte hur det vredet är kopplat men samma vred hade en bekant till oss i deras förra bil. En Rapido -05 som hade luftvärme och ett extra vattenburet fläktstyrt element i bodelen.
Verkar vara en lösning som används på Rapido.
Kan man då sammanfatta så här
HB med luftvärme och värmeväxlare fungerar växlaren som vattenburet fläktelement
med ett utblåsgaller till bodelen, växlare sitter då oftast mellan hytt och bodel.
HB med vattenburet bodelssystem och värmeväxlare från motorn där sker värme
överföringen med kontakt (värmeväxlaren) mellan resp slinga.
Värme från bodel kan då överföras till motor (och tvärtom) med cirkulationspump resp motorns egen pump, stängt till motorns värmepaket det är ju onödigt att värma upp.
Om nu inte motor slingan är påkopplad där, då är det bara ha öppet värmekranen,
tar säkert tid att få temp på motorn
Skulle också kunna tänka mig att kranen till värmeväxlaren stängs sommartid
så ingen spillvärme från rör och växlare förekommer.
Då får ACn jobba istället
Skickar med en fil på hur det är kopplat i min HB, värme paketet under passagerarstolen
är förmodligen en kompensation för dålig värme på den sidan.
Den är ju också kopplad på bodelsslingan.
:snow-icon::msn_sun:
    233,3 KB · Visningar: 116
