Net on net Tv 19' Andersson
Lovisa
Höganäs
Fick hem min tv från NetonNet igår och kopplade in allt. Fungerar perfekt tills jag börja köra på 12v då börja jag få brumande ljud samt bilden började flimrar.
Tänkte att det kunde vara fel på kabeln så jag köpte en ny idag men problemet kvarstår.
Gjorde en liten test till. Hade en liten omvandlare 12v från cigguttaget till 230v och provade och då fungerade den oxå bra.
Jag har en annan 12v tv som fungerar klockrent men med den nya tv kan jag inte lista ut vad det kan vara för fel.
Någon som har några bra idéer annars blir det en annan tv.
/R
Carthagofrik
Södertälje
Sv: Net on net Tv 19' Andersson
Hade en sådan och den brändes upp den tål inte att det kommer lite mer än 12v mycket känslig
I
Ixeofors
Ajdå! Låter ju trist jag som funderat på en sådan tv!
Bengt-Åke Linder
Falköping
Det är en sådan Tv vi har , testa och kör den i ett annat 12v uttag .
Det kan ju hända att du har spänningsfall , är det extramonterat uttag eller original ?
T
Teddi
Var Saloran från netonnet?
nej,,den köpte ja på ica-maxi i kungsbacka,,men de spelar ju ingen roll, de e ju samma apparat,,,teddi,,
förlåt,,saloran fick ja istället,,dom gav upp på ica-maxi,,så båda apparaterna kommer därifrån,,
F.d. 6270
Det är nog fel på burken, har en lite äldre 22" Anderson som bummar oavsett om den får 230V eller 12V, den nyare 19" Anderson fungerar däremot perfekt
F.d. 8325
Jag har 4 st Andersson, 19,22,24 och 42", vilket de två mindre varit i husbilen ........ hadde 19" i husbilen utan problem, men ville ha en lite större. Och denna nya 22" fungerar perfekt denna också.
Har ingen idé på vad ditt problem kan vara....men tror inte det sitter i TV:n.
mvh Stig
Lovisa
Höganäs
mvh Stig
Jag ska åka och byta tv. Kan vara något fel i den.
F.d. 18017
Läste i tidgare trådar om brumm att någon haft ledbelysningar i bilen som gav brumm, slog de av all belysning i bilen försvann brummet.
tummen er inne på en mulig årsak! LED-lampor inneholder ofte en liten switch-mode regulator og om den ikke er avkoblet med en kondensator av rett dimensjon så slår pulsingen ut på elnettet i bilen. Det er mulig å lage en "sperre" for disse pulsene slik at de ikke kommer inn på TV gjennom strømkontakten ved hjelp av noen kondensatorer og muligens en spole i 12V kabelen. En av våre mange radio amatører og proffer har sikkert en skiss med komponentvalg for en slik kabel. Det faktum at TV fungerer ok med sin egen 230V forsyning som lager 12V støtter opp under denne muligheten.
Lovisa
Höganäs
Jag satt en kondensator imellan och det brummande ljudet försvann men kvarstår bilden son har 4cm ränder vilket är störande. Man kan ju undra varför den andra tv fungerar som det ska?
Nå kommer det spennende, en kondensator spiser pulser av et frekvensbånd.
Har i noen tilfeller brukt en stor for lavfrekvensen og en liten tantal for høyfrekvens. Skal du få vekk all ems fra dc så kan en og trenge en spole (et par runder av pluss lederen gjennom en ferritring før avkoblingen med kondensatorer. Egentlig er det mest effektivt om en kan avkoble støyen like ved kilden, men det kan være problematisk når det gjelder lys i en husbil.
En får være glad for at led-lampene er fra 12V og ikke fra 240V når de ikke er avkoblet internt :spinny:
En annen sak er at en liten forandring i den interne strømforsyningen i TVen kunne lett fjernet alle problemene - 2 kondensatorer ekstra eller en annen design med glattet regulering fra 12v til intern-spenningen som for det meste er 5V pluss litt høyspenning om det ikke er led-bakgrunnsbelysning.
linalinus
Mörbylånga
Jag har en Andersson 22 tum som brummar vid 12 v.
Var har du satt kondensatorn och var köper man en sådan .
Roy
F.d. 9058
Runar.
Vi har en 19" Andersson med inbyggd DVD och har kört den många timmar i husbilen på 12V och den funkar klockrent, så även på 220V. Vi kör Boxer med HD kort. Kanonbild och ljud.
