Hej alla, fläktprojektet fortsätter. Jag har både monterat en större fläkt (140 mm 1.6W) vid utblåset upptill bakom kylskåpet och en mindre (80 mm, 0.5W), fläkt inne i kylskåpet.
Mitt fläktprojekt går ut på att minska isbildning på kylflänsarna och har genomgått sitt första test. För dagen, med det väder som råder, behöver jag inte köra kylen på sådan effekt där is byggs upp, och/eller vädret i sig gör att det inte riktigt behövs fläkt ändå just nu. Därför börjar jag med att undersöka temperaturskillnaden på olika höjdlägen i kylen med och utan fläkt.
Jag har en Dometic kyl&frys som jag kör på rekommenderat effektläge. Utetemperaturen är stabil 11-12 grader och moln.
Kylen är “normalfylld” vid experimentet.
Det som besvärar är att jag i BÄSTA fall får samma (låga) temperatur med fläkt som utan. Jag har 4,0 till 5,5 grader i olika delar av kylskåpet på normaleffektläge. En halvtimme efter att jag slagit på fläkten är temperaturen mätt på samma ställe upp till 1,0 grad högre, oftast runt 0.4 grader. Obs att det inte är helt lätt få yttre faktorer att förbi oförändrade men jag har mätt flera gånger och iaf inte fått "fläktgynnsamma" resultat.
Har ni andra mätt liknande? Kan det vara så att OM ingen is bildas, dvs det är gynnsamma yttre förhållanden, återstår endast den negativa effekten av överdriven luftcirkulation, som kanske gör att kall luft sipprar ut snabbare än den annars skulle göra? Man tänker i extremfall en jättefläkt som blåser hårt inne i ett icke 100% tätt kylskåp, självklart finns det en gräns där det gör mer skada än nytta.
Jag började med att testa fläktne monterad på kylflänsarna så som de produkter man kan köpa här och där är byggda. Denna metod skapade störst temperaturförlust, kanske för att då kalluften blåser rakt mot dörren och försvinner.
Nästa test var med fläkten riktad nedåt istället. I mitt kylskåp sitter flänsarna längst upp på väggen och det är därför kallare längst upp i kylskåpet än längst ner. Det är ett vanligt missförstånd att det alltid är kallast längst ner i en kyl, se den här bilden t.ex. som visar att det inte är så enkelt:
Du använder ditt kylskåp fel.. I detta försök var inte temperaturskillnaden riktigt lika stor men ändå sämre.
Jag kommer inte köra fläkten inne i skåpet mer förrän jag kunnat mäta effekten när det är isbildning och om den motverkas. Kanske ska den testas på lägre varvtal också. Men det kanske är en förklaring att det inte är monterat fläktar i kylskåpen från Dometic?
