Kanada
Har en Hobby 600 -00 Fiat Ducato 2.8 idTd (230) med ett märkligt spänningsfall mellan startbatteri och instrumentpanel/förbrukare. Märkte att torkarna och fläkt började gå sakta samt att Code- lampan för nyckel tändes. Tolkade detta som ett spänningsfall och trodde att jag tappat spänning från startbatteri och laddning. Kontrollerade först spänningen över cigarettändaruttaget som visade ca 8-9 volt och sjönk rejält så fort jag slog till ljuset eller någon annan förbrukare.
Mätte framme vid startbatteriet för att se om generatorn laddade och där var det ok. 12,7 volt med avstängd motor och 13,4 volt på tomgång oavsett med ljus, torkare och fläkt tillslagna. Tolkade detta som ett spänningsfall mellan start batteri och instrument/förbrukare. När jag stängt av motorn gick det inte starta igen.
Plötsligt försvann felet utan att återkomma och jag vet inte vad som orsakade detta. Det enda jag vet att jag gjort var att vrida en hel del på tändningslåset när jag felsökte. Det finns alltså något som orsakar tillfälligt spänningsfall mellan batteriet och instrument/förbrukare.
Finns det något huvudrelä som kan krångla eller går all ström via tändningslåset och att det blir spänningsfall där? Felet har visat sig tidigare men försvunnit, det återkommer säkert och känner mig osäker på att ge mig ut på vägarna.
Jörgen
Jörgen
