Varmvatten Luft i varmvattnet
Skyum
Härryda
Har problem med att varmvattnet behöver en stunds med att bubbla och fräsa innan det kommer fram till kranen. Då kommer varmt vatten, upplever det som att detta behövs luftas. Kallvattnet rinner på som vanligt men varmvattnet är omstart varje gång vi tar varmvatten.Vet inte om en backventil är kass eller om beredaren frusit i vinter. Finns det backventil på varmvattnet? Bilen är en Kabe Travelmaster 750 årsmodell 2007.
Lösning
Nu efter ca 8-9 timmars jobb med att stänga av, fylla. Proppa alla blandare, kolla värmepannan har jag hittat felet. I vattentanken, precis efter att röret kommit in tanken finns en backventil och sedan en 90° vinkel sedan kommer en dränkbar pump. En packning/ gummiläpp hade vridit sej och var på väg ut. Så ni som har en Kabe med pump i tanken och har problem med luft vid tappvattnet. Kolla först backventilen....
Skyum
Härryda
Vi hade ett liknande problem på väg till Spanien januari 2019, efter att kommit i väg sent och varit hemma i vinterväder ett par månader.
Kranarna spottade hur jag än luftade.
Köpte ny pump med filter som jag bytte.
Sen fungerade det.
Detta är den gamla pumpen.
Visa bilaga 207889
När jag synar fotot, så ser jag det finns sprickor i plasten på filterkåpan. Den vita delen nedanför pumpen.
Det är en frostskada.
Troligtvis var detta problemet med tjuvluft.
Då filtret sitter på sugsidan och inte på trycksidan, så har det inte läckt ut vatten, men sugit luft.
Så kanske jag bytte pumpen i onödan.
Så sitter där ett sådant filter så kolla detta innan du byter pump.
Hälsn. Krister
Tack, det låter som att det är felet hos mej också. Det får bli att kolla de kommande dagarna...
Skyum
Härryda
Tror inte felet är pumpen, men lycka till.
/Matti
Jag får kolla alla möjligheter och tacksam för all input. Tänkte att det kanske fanns ett generalfel som var lätt att hitta. Men som sagt jag får börja kolla pumpen, ventilen i garderoben och det kanske är så enkelt som att en nippel kan lossnat/ skadats. Tack för all input ....
Skyum
Härryda
Lösning
