Läckage värmeväxlare
Burstnersolano585
Piteå
siroco bali d 01503100 heter växlaren som har två fläktlägen. Den tar värme från motorn. Kommer in två slangar och det läcker glykol vid anslutningsnipplarna. Om det inte hjälper att dra åt, byter man slangar helt och hållet då? Eller kan man täta på nåt vis? Nippeln är 14 mm i diameter, ska man isf ha en slang med samma innermått eller något mindre?
Om slangarna är hårda så skulle du nog byta dessa. Om inte, så kan det hjälpa att kapa av ändarna såpass att du avlägsnar klämmärkena efter slangklämmorna & ev. byta klämmor till några som går att dra mer. Som extra säkerhet kan du kleta på lite flytande packning (på tub) mellan slang & nippel.
Ja, 14mm eller något mindre. Något mindre ~13mm är att föredra om den går att föra på. Är slangen armerad så kan det bli besvärligt. Börja med att kolla så att nipplarna inte är skadade.
