Kopplingsstation
Emerson
Helsingborg
Skall installera en 2 kW sinusinverter (med fjärrströmbr) och förse ingången på bilen (även om det är sällan stolpe nyttjas) med en kopplingsstation som per automatik ser till att samtliga 230 v uttag har denna spänning oaktat nätanslutning eller ej.
Har tittat på IVT Omkopplingsstatio US-16 3600 VA ( Conrad) alt Büttner MT NU 3600, båda 1 100 - 1 300 kr så priset är likvärdigt. Någon som har erfarenhet av dessa el motsv enhet?
Tommy Nyman
Vi har en Autobox från Avimex, fungerar bra men fråga inte hur och det är väl ett gott tecken att vi aldrig har behövt funder över det
GTV6
Håbo
Det är lätt att automatisk koppla ur kyl od ifall den automatisk går över på 220.
- installera ett 220V relä mellan uttaget och kylskåpet
- installera en liten 12V transformator på strömintaget från stolpen och låt den dra relät
Emerson
Helsingborg
Nja modellen heter väl så nånting men behöver "bara" 1 600 w ren sinus.
Annars blir det ett 100Ah till, sen kör man ju inte max kyla heller utan flertalet gånger räcker det att bara köra fläkten igång. Dessutom koll i appen på förbrukningen. Vi får väl se hur det kommer att funka.
Jag satte 360W paneler på taket i våras,
Det högsta värde jag läst av denna sommar är 19A.
Inte några större prylar man kan driva på det.
Vår gamla tak ac, Dometic 1700, drar 900W, med den tar det minst 3h att kyla ner husbilen en het sommardag.
Problemet med blybatterier är också att tappar snabbt spänning under hård belastning, och efter en stund kommer invertern att stoppa på låg spänning in på 12V, ska man plocka ur så här mycket effekt längre än 5min, så krävs en stor LFP-batteribank, tror jag.
