Kopplingsstation
Emerson
Helsingborg
Skall installera en 2 kW sinusinverter (med fjärrströmbr) och förse ingången på bilen (även om det är sällan stolpe nyttjas) med en kopplingsstation som per automatik ser till att samtliga 230 v uttag har denna spänning oaktat nätanslutning eller ej.
Har tittat på IVT Omkopplingsstatio US-16 3600 VA ( Conrad) alt Büttner MT NU 3600, båda 1 100 - 1 300 kr så priset är likvärdigt. Någon som har erfarenhet av dessa el motsv enhet?
Vi har en Autobox från Avimex, fungerar bra men fråga inte hur och det är väl ett gott tecken att vi aldrig har behövt funder över det
Ja, tack för infon. Nä jag ska bara mata "fria" vägguttag sen får jag gå igenom anläggningen allt blir separerat korrekt.
Det är lätt att automatisk koppla ur kyl od ifall den automatisk går över på 220.
- installera ett 220V relä mellan uttaget och kylskåpet
- installera en liten 12V transformator på strömintaget från stolpen och låt den dra relät
Tack, återkommer när jag skaffat invertern (kollar Elmia först), har hittat en 2kw (4kW) med två uttag och fjärr för ca 3 100 kr (ren sinus givetvis).
Har förhoppningen att mina 200Ah Pure Lead Carbon ska hålla att driva min takmonterade AC Dometic 2100 en liten stund på kvällen och under körning.
Bara att testa och se.
Nja modellen heter väl så nånting men behöver "bara" 1 600 w ren sinus.
Annars blir det ett 100Ah till, sen kör man ju inte max kyla heller utan flertalet gånger räcker det att bara köra fläkten igång. Dessutom koll i appen på förbrukningen. Vi får väl se hur det kommer att funka.
Bara 1600W :) kommer att bli tufft för batteribanken.
Måste man köra bodels-ac använder jag Elverket.
Jo det stämmer nog men det skall till många paneler för detta. En 100-wattare ger ca. 5-7 A. Sedan är det bara att räkna.
Jag satte 360W paneler på taket i våras,
Det högsta värde jag läst av denna sommar är 19A.
Inte några större prylar man kan driva på det.
Vår gamla tak ac, Dometic 1700, drar 900W, med den tar det minst 3h att kyla ner husbilen en het sommardag.
Problemet med blybatterier är också att tappar snabbt spänning under hård belastning, och efter en stund kommer invertern att stoppa på låg spänning in på 12V, ska man plocka ur så här mycket effekt längre än 5min, så krävs en stor LFP-batteribank, tror jag.
