Koppla direkt från regulator till EBL?
Status
Stängd för vidare inlägg.
MonKen
Huddinge
En undran om jag kan koppla in från regulatorn se bild direkt i EBL, en NE237 på plinten JP7, 2:an. Idag sitter det från regulator till EBL, JP7 på 1 & 3. Eller måste jag dra direktkabel till startbatteriet?
Bäckis1843
Nyköping
Om ebl:en är kopplad som jag tror på solingången så betyder det att du stoppar in laddningen från regulator till bobatteriet på ena och från regulatorns utgång för startbatteriet på den andra så laddas respektive krets via ebl.
MonKen
Huddinge
Regulatorn är kopplad till bodelsbatteriet via EBL, JP7, 1 & 3. Därför undrade jag om jag kunde lägga + till startbatteriet (från regulatorn) direkt på JP7 2:an för att slippa dra kabel till startbatteriet. Sparar tid och arbete. Hoppas jag har förklarat hur jag menar...
Bäckis1843
Nyköping
Ja. Det kan du.
Det måste vara så de menar med märkningen på ebl.
Eftersom bobatteriet tar laddning? med den inkopplingen du valt till bobatteriet måste det bli lika för startbatteriet.
MonKen
Huddinge
Ja. Det kan du.
Tack för svaret. Då är bara frågan kvar, behöver jag ha säkring mellan regulator och EBL? 5 amp enl boken, eller gäller bara vid dragning direkt på startbatteriet från regulatorn
Status
